Создание пользователя в хранимой процедуре
Еще раз о наболевшем. Так как в принципе ссоздать нового пользователя в хранимой процедуре с правами только на запуск ХП??? Может кто нить подскажет:? ... |
| 31.05.2016, 09:09 |
Даниил Пакоv, Команды CREATE USER и GRANT не запрещены к использованию в хранимых процедурах. Как напрямую, так и через prepared statements. ... |
| 31.05.2016, 09:17 |
В чём возникла проблема? В создании ХП? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-procedure.html В создании пользователя? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-user.html В задании прав пользователя? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/grant.html В указании набора прав? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/privileges-provided.html#priv_execute ... |
| 31.05.2016, 09:18 |
В тот то и дело , что внутри ХП эти команды не работают( ... |
| 31.05.2016, 09:51 |
Даниил Пакоvвнутри ХП эти команды не работают Неправда. Работают. Команда либо исполняется, либо не исполняется по причине какой-либо ошибки (о чём непременно сообщается). А если команда не делает того, что ты от неё ожидаешь - так это не она косячит. Она просто не умеет такого. Это ты в чём-то косячишь... ... |
| 31.05.2016, 11:31 |
PROCEDURE mysql.CreateMyUsr() BEGIN CREATE USER tets IDENTIFIED BY 'mypass';-- создание пользователя test с паролем mypass GRANT PROCESS,EXECUTE ON vinfo.* TO tets@'%'; END Процедура компилируется, НО при ее выполнении ошибка "Operation failed CREATE USER failed fo 'tets'@'%' Почему?? ... |
| 31.05.2016, 13:22 |
Даниил ПакоvПочему?? Да кто ж знает, что там у тебя за засада? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Как видишь, оно работает нормально. ... |
| 31.05.2016, 13:51 |
Хорошо, а как в эту процедуру передать допустим переменный? (логин и пароль) ... |
| 09.06.2016, 12:16 |
А чем логин или там пароль отличаются от других параметров? ... |
| 09.06.2016, 12:20 |
я не понимаю, как строковый логин тут подключить? ... |
| 09.06.2016, 12:29 |
PROCEDURE vinfo.pAddUsr(IN pmLogin VARCHAR(16), IN pmPassword VARCHAR(50), IN pmAdm TINYINT, OUT pError VARCHAR(255)) b: BEGIN declare pCommand varchar(255) DEFAULT '' ; declare exit handler FOR SQLEXCEPTION rollback; set pError:='Не получилось создать пользователя! ...'; SET pError:=''; IF CHARACTER_LENGTH(IFNULL(pmLogin,'' ))<3 THEN SET pError:='Очень короткий логин, логин должен быть более 3 симв.'; Leave b ; END if; CREATE USER pmLogin ; .... Он мне делает пользователя с именем pmLogin,а не со значение переменной ;) ... |
| 09.06.2016, 12:33 |
то есть declare pCommand скопипастить внутрь процедуры получилось, а вот понять, зачем оно там унутре - уже нет... ... |
| 09.06.2016, 12:36 |
да. Как создать процедуру, которая создает пользователя с определенным логином и паролем, которые передаются туда как обычные строковые параметры?? ... |
| 09.06.2016, 12:47 |
| 09.06.2016, 12:50 |
Даниил ПакоvОн мне делает пользователя с именем pmLogin,а не со значение переменной ;) А сумеешь убедительно обосновать, почему сервер должен решить, что pmLogin - это именно имя переменной, а не литерал? ... |
| 09.06.2016, 12:53 |
| 09.06.2016, 13:05 |
Так кто может подскажет создать пользователя в ХП? (аргументы у ХП - логин и пароль)? ... |
| 09.06.2016, 13:18 |
Даниил ПакоvТак кто может подскажет создать пользователя в ХП? (аргументы у ХП - логин и пароль)?Про prepared statements Вам уже несколько раз говорили, в т.ч. и в самом первом ответе. ... |
| 09.06.2016, 13:23 |
Да разобрался.. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Где Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 09.06.2016, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831683]: |
168ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 502ms |
