Накапливает ли InnoDB данные для INSERT, с общим ключом, чтобы записать одной операцией?
Хранит ли коэффициент ключа, определяющий время ожидания данных с общим ключом, либо скорость их поступления? ... |
| 12.06.2016, 23:09 |
lagreen, если банкомат бабос выдал, запись об этом должна быть сделана. Все пацанские субд работают по понятиями, не могут не фиксировать это в логе (как минимум) немедленно же. Соответственно, чего тут накапливать ? Какие коэффициенты ? Что за фантазии ? ... |
| 13.06.2016, 02:27 |
netwind, фантазия, что-то вроде писания всё в лог, и каждые 0.05 секунд писать из лога в ветки и если в логе много данных в одну ветку, не лучше ли их вместе писать, чтоб одни и те же ветки каждый раз не дёргать, а то вдруг из кэша что-то вылетит? Судя по скорости вставок, innodb что-то же в это время делает, не могу представить что он может по кругу в одних и тех же ветках колупаться ... |
| 13.06.2016, 12:35 |
lagreen, банковский бизнес двигал развитие СУБД и поэтому такие "понятия" устоялись. Все считают это нормальным. А если вам нужно хранить какие-то спарсенные данные для веба, который завтра закроется все равно, оставались бы на myisam. Есть innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 . При этой настройке поведение innodb отдаленно похоже на ваши фантазии. ... |
| 13.06.2016, 14:18 |
netwind, а вот за это благодарочка. Я правильно понимаю: при сбое теряется только последняя секунда обновлений? ... |
| 13.06.2016, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831673]: |
166ms |
61ms |
| others: | 254ms |
| total: | 535ms |
