работа с двумя таблицами: сравнение
есть две таблицы. первая содержит колонку IP1 вторая содержит три колонки FirstIP, LastIP, Name нужно вывести все Name, если IP1 находится между FirstIP & LastIP если я в место IP1 ввожу статическое значение, то всё работает: Код: plsql 1. а вот когда вместо XXX.XXX.XXX.XXX подставляю IP1 - не работает. Надо как-то указать, что IP1 из таблицы Table1. Думал так, но оказалось не верно. Код: plsql 1. читал про left join, но не понял куда его тут вставлять... Подскажите пожалуйста, как правильно? Спасибо. ... |
| 16.06.2016, 18:37 |
LEFT JOIN тут ни в пень не упёрся. Нужен обычный декарт с отбором, оператор BETWEEN (или просто два неравенства). ... |
| 16.06.2016, 20:28 |
Akina, стоят два неравенства. но у меня не сравнивается значение из другой таблицы . вот в чём вопрос. ... |
| 22.06.2016, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831645]: |
25ms |
201ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 557ms |
