Несоответствие архитектуры?
Здравствуйте! Есть задача - наладить доступ к сторонней базе из некоторого приложения. База - на Компе-1, приложение - на сервере-2. Поставил 64-битный MySQL Connector, прописал в ODBC DSN. Тест соединения прошёл успешно. При выполнении из скрипта приложения (скрипт тоже использует DSN в ODBC) выскакивает ошибка - IM014 "В указанном месте DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу". При этом обе машины и MySQL Server - 64-битные. В чём может быть дело? ... |
| 24.06.2016, 14:43 |
vasya_chajnikov, битность драйвера должна соответствовать битность приложения, а не сервера. с любым сервером любой битности можно использовать драйвер любой битность на клиенте, но битность приложения и драйвера должна совпадать. ... |
| 25.06.2016, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831633]: |
162ms |
45ms |
| others: | 256ms |
| total: | 505ms |
