Попадание ip адреса в диапазон
В mysql хранятся диапазоны айпишников, например: Код: plaintext 1. 2. делаю запрос: Код: sql 1. при помощи inet_aton адреса переводятся в числа и в результате на выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны. А по факту он принадлежит только "Город Х". Как правильно решать подобные штуки? Спасибо! ... |
| 28.06.2016, 18:17 |
JulTна выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны.Так он реально входит в оба этих диапазона. JulTпо факту он принадлежит только "Город Х".Из чего следует простой вывод - у тебя данные косячные. JulTКак правильно решать подобные штуки?Избавиться от некорректных исходных данных в таблицах. ... |
| 28.06.2016, 18:25 |
AkinaJulTна выходе получаю две записи, т.е., что искомый айпи входит и в первый и во второй диапазоны.Так он реально входит в оба этих диапазона. JulTпо факту он принадлежит только "Город Х".Из чего следует простой вывод - у тебя данные косячные. JulTКак правильно решать подобные штуки?Избавиться от некорректных исходных данных в таблицах. а как же если: Первый город маленький, а второй - большой мегаполис. Понятно, что IP из Мтищи, одновременно входят и в Московскую область ... |
| 28.06.2016, 18:59 |
AkinaИз чего следует простой вывод - у тебя данные косячные.На мой взгляд, в тупых диапазонах всё довольно мутно. Вероятно, следует использовать наиболее узкий диапазон из найденных. Конечно, если база в целом актуальна. Для сравнения, если пробить айпи через whois и получить три различных диапазона: $ whois 159.224.165.242 # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/whois_tou.html # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/public/whoisinaccuracy/index.xhtml # # # The following results may also be obtained via: # https://whois.arin.net/rest/nets;q=159.224.165.242?showDetails=true&showARIN=false&showNonArinTopLevelNet=false&ext=netref2 # NetRange: 159.224.0.0 - 159.224.255.255 CIDR: 159.224.0.0/16 NetName: RIPE-ERX-159-224-0-0 NetHandle: NET-159-224-0-0-1 Parent: NET159 (NET-159-0-0-0-0) NetType: Early Registrations, Transferred to RIPE NCC OriginAS: Organization: RIPE Network Coordination Centre (RIPE) RegDate: 2010-11-03 Updated: 2010-11-17 Comment: These addresses have been further assigned to users in Comment: the RIPE NCC region. Contact information can be found in Comment: the RIPE database at http://www.ripe.net/whois Ref: https://whois.arin.net/rest/net/NET-159-224-0-0-1 ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html ResourceLink: whois.ripe.net OrgName: RIPE Network Coordination Centre OrgId: RIPE Address: P.O. Box 10096 City: Amsterdam StateProv: PostalCode: 1001EB Country: NL RegDate: Updated: 2013-07-29 Ref: https://whois.arin.net/rest/org/RIPE ReferralServer: whois://whois.ripe.net ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html OrgTechHandle: RNO29-ARIN OrgTechName: RIPE NCC Operations OrgTechPhone: +31 20 535 4444 OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net OrgTechRef: https://whois.arin.net/rest/poc/RNO29-ARIN OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN OrgAbuseName: Abuse Contact OrgAbusePhone: +31205354444 OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net OrgAbuseRef: https://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE3850-ARIN # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/whois_tou.html # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/public/whoisinaccuracy/index.xhtml # Найдено перенаправление на whois.ripe.net. % This is the RIPE Database query service. % The objects are in RPSL format. % % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions. % See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf % Note: this output has been filtered. % To receive output for a database update, use the "-B" flag. % Information related to '159.224.165.0 - 159.224.165.255' % Abuse contact for '159.224.165.0 - 159.224.165.255' is 'noc@triolan.com' inetnum: 159.224.165.0 - 159.224.165.255 netname: TRIOLAN descr: Kiev , Troeshina country: UA admin-c: KID3-RIPE tech-c: KEV19-RIPE status: ASSIGNED PA mnt-by: BOMASC-MNT created: 2011-09-22T14:58:43Z last-modified: 2014-11-06T08:41:01Z source: RIPE person: Evgeniy V Kolesnikov address: Natalia Uzhviy 112 address: Khakov address: Ukraine phone: +380 720 17 28 abuse-mailbox: ripe_box@yahoo.com mnt-by: MNT-DJEN nic-hdl: KEV19-RIPE created: 2002-07-26T15:56:17Z last-modified: 2014-12-10T06:45:14Z source: RIPE # Filtered person: Konstantin I Doljenko address: Komandarma Korka 10 address: Kharkov address: Ukraine phone: +380 572 179727 fax-no: +380 572 191510 abuse-mailbox: ripe_box@yahoo.com nic-hdl: KID3-RIPE mnt-by: BOMASC-MNT created: 2001-10-26T13:13:43Z last-modified: 2013-11-07T06:00:15Z source: RIPE # Filtered % Information related to '159.224.164.0/22AS13188' route: 159.224.164.0/22 descr: Kiev, Troyeshchyna origin: AS13188 mnt-by: BOMASC-MNT created: 2012-06-14T13:13:30Z last-modified: 2012-06-14T13:13:30Z source: RIPE % This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.87.4 (DB-1) ... |
| 28.06.2016, 19:13 |
JulTа как же если: Первый город маленький, а второй - большой мегаполис. Понятно, что IP из Мтищи, одновременно входят и в Московскую областьА что "как же"? ну входит... и если у тебя именно такие данные считаются правильными (вместо того, чтобы построить нормальное адресное дерево) - то учись правильно ставить задачу, у тебя с этим явно проблемы. нужно было сформулировать дополнительное условие - из нескольких диапазонов нужно получить самый "тощий". Что очевидно делается дополнительным Код: sql 1. Кстати, тормозить будет нещадно. Вот нахрена ты хранишь IP строкой? храни числом, запросы взлетят. А для вывода форматируй в строку, используя INET_NTOA(). ... |
| 28.06.2016, 20:44 |
Akina, Что досталось в наследство, то и имеем. Спасибо за помощь ... |
| 28.06.2016, 21:18 |
Akinaнужно было сформулировать дополнительное условие - из нескольких диапазонов нужно получить самый "тощий". Что очевидно делается дополнительным А зачем вообще ему это адресное дерево, если дерева ни у кого нет? У вас на странице http://internet.yandex.ru/ разве показывается дерево? Нет, показывается один конкретный город. Так что в базе скорее всего можно совсем переделать записи. ... |
| 29.06.2016, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831616]: |
199ms |
77ms |
| others: | 238ms |
| total: | 571ms |
