join таблицы с самой собой возможно ли
есть таблица содержащая данные о количестве и резерве запчастей в офисах id int(11) AUTO_INCREMENT pid int(11) id запчасти office int(11) id офиса count int(11) количество запчастей res int(11) количество зарезервированных запчастей нужно из нее получить таблицу содержащую в строке id запчасти и количество с резервом в каждом офисе например если офисов 3 должна получится таблица со столбцами pid,count1,res1,count2,res2,count3,res3 где 1,2,3 - id офисов возможно ли это реализовать одним запросом ? ... |
| 10.07.2016, 22:46 |
Вообще, возможно, если вы заранее знаете, какие именно вам нужны офисы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Чтение из таблицы продуктов и left join ради того, чтобы вывести все нужные продукты, независимо от того, есть ли для конкретного офиса запись об этом продукте. А full outer join mysql не умеет. Но обычно удобнее вытащить на приложение и там форматировать таблицу. ... |
| 10.07.2016, 23:08 |
Спасибо Записи о всех запчастях в единственном экземпляре есть во всех офисах Такчто можно обойтись union Select pid ,count as count1,res as res1 from parts2 where office =1 order by pid Union Select count as count2,res as res2 from parts2 where office =2 order by pid Итд . Но тогда нужно при составлении запроса заранее знать сколько офисов и какие у них id Это конечно не сложно сделать в приложении но хотелось бы обойтись без этого ... |
| 10.07.2016, 23:27 |
Ммм, а зачем вам union? Для поколоночного представления он никак не поможет, для списка и форматирования колонок на приложении - нафиг не нужен, вычитываете нужные записи по нужному условию и всё. Для удобства генерации таблицы можно отсортировать по id запчасти и id офиса. ... |
| 10.07.2016, 23:52 |
ошибся - писал с телефона по памяти а справочник по sql давно читал ... |
| 11.07.2016, 00:08 |
а вспомнился мне крайне неудачный пример со страницы http://2sql.ru/advanced/sql-union/ зы тут вообще редактирование сообщений есть? ... |
| 11.07.2016, 00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831589]: |
192ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 532ms |
