Лишняя зависимость
Столбец из таблиц является частью составного внешнего ключа у других 4 таблиц, соответственно, если изменить значение данного столбца придется изменять значения и тех 4 таблицах. Это плохо и не соответствует норме. Сама таблица - > DB_SERIES ---- БД для сайта сериалов. Данная проблема возникла в таблице №3 - Сезоны. Вопрос: Есть ли способ это исправить, если есть то какой? понять сам, к сожалению, не в состоянии. ... |
| 13.07.2016, 18:54 |
Лишняя зависимость
Rezzov, сделай в сезонах суррогатный ключ, к которому всё потом будет цепляться, а на (номер+ид_сериала) навесь ограничение уникальности. ... |
| 14.07.2016, 05:34 |
Лишняя зависимость
RezzovСтолбец из таблиц является частью составного внешнего ключа у других 4 таблиц, соответственно, если изменить значение данного столбца придется изменять значения и тех 4 таблицах. Это плохо и не соответствует норме. Сама таблица - > DB_SERIES ---- БД для сайта сериалов. Данная проблема возникла в таблице №3 - Сезоны. Вопрос: Есть ли способ это исправить, если есть то какой? понять сам, к сожалению, не в состоянии. способ простой: ссылаться всегда на первичный ключ таблицы, который никогда не меняется. если у тебя ключ меняется, это плохо, используй суррогатные ключи. ... |
| 15.07.2016, 11:34 |
Лишняя зависимость
Хмм, не понимаю каким образом с помощью ваших предложений решается моя задча, можно поподробней? ... |
| 16.07.2016, 12:17 |
Лишняя зависимость
не надо менять этот столбец, если вы о ID_сериала ... |
| 16.07.2016, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831570]: |
179ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
