вывод отчета
есть таблица-лог туда пишется ид юзера,действие (поел,попил),дата действия затем я хочу вывести отчет ------------------------------------------------------юзер1--------------юзер2------------ поел этот месяц----------------------------------------1----------------------2 прошлый мес------------------------------------33--------------------33 2 мес назад попил этот месяц прошлый мес 2 мес назад вопрос-как проще это делать? 1 запросом я так понимаю не обойдется? ... |
| 18.07.2016, 15:46 |
вывод отчета
tadeyiloda, postgresql 9.4 или выше, версии ниже - извращаться по старинке sum(case when datetime >= '2016-07-01' then 1 else 0 end) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Соответственно, на приложении переформатируете эту аггрегацию в нужный вид. ... |
| 18.07.2016, 16:39 |
вывод отчета
Ах, я раздел перепутал, извиняюсь. На mysql тоже можно, но соответственно только через case Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.07.2016, 16:43 |
вывод отчета
Melkij Код: sql 1. Это можно упростить: Код: sql 1. А вообще исходная задача не имеет прямого решения одним запросом, т.к. в запросе всегда должны быть явно перечислены поля результата (за исключением звездочки, но тут она не поможет). ... |
| 18.07.2016, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831568]: |
155ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 451ms |
