Вложенный запрос из нескольких таблиц, не получается
Доброго дня! Необходимо на страницах выводить ссылки на родительские категории к которым привязаны продукты. в виде кода в поле short_description. Типа так <p><a href="/mikrovolnovaya-pech-nerzhaveyuwim-pokrytiem" title="Микроволновая печь с нержавеющим покрытием">с нержавеющим покрытием</a> Имеются таблицы oc_ocfilter_page category_id | 144 keyword | /mikrovolnovaya-pech-nerzhaveyuwim-pokrytiem title | Микроволновая печь с нержавеющим покрытием oc_product_to_category product_id | 12345 category_id | 144 oc_product_description product_id | 123123 short_description | "" Вся проблема в том что одному товару может привязано много категорий. начинаю писать так UPDATE oc_product_description pd inner join oc_product_to_category pc on pd.product_id=pc.product_id inner join oc_ocfilter_page op on pc.category_id=op.category_id SET pd.`short_description`=concat('ТЕГИ: А дальше не знаю как выводить все категории, в цикле? ... |
| 21.07.2016, 13:16 |
tiraelius, Для вывода категорий конечно же лучше вместо UPDATE использовать DELETE . И обязательно все в циклах. Без них никуда же. ... |
| 21.07.2016, 17:44 |
Спасибо за троллинг ... |
| 21.07.2016, 20:35 |
tiraelius, может, стоит почитать про group_concat? ... |
| 22.07.2016, 05:12 |
Понял, пишу так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. поправьте что не так ... |
| 22.07.2016, 11:21 |
fix Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 22.07.2016, 11:33 |
щас такая ошибка #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'pc.product_id=1210' at line 24 ... |
| 22.07.2016, 11:42 |
tiraelius, у вас в конце запроса пропущен AND(скорее всего, не or же) ... |
| 22.07.2016, 11:52 |
Да, верно. Информацию выводит но не то что надо, логическая ошибка видимо. Вывел ссылки на сторонние категории в которых такого товара нет. ... |
| 22.07.2016, 13:58 |
привязка продукт - категория не работает. ... |
| 22.07.2016, 15:32 |
Код: php 1. Так сейчас выводит, всё подрят! ... |
| 23.07.2016, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831553]: |
175ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 496ms |
