Что лучше: одна большая таблица или несколько таблиц или несколько баз?
Нужен совет. Есть сотни отделов которые работают автономно. После рабочей времени они заливают свои данные на сервер INSERT-ом, а где-то может быть и UPDATE. Во всех отделах структуры таблиц одинаковые. Куда лучше заливать им: 1) в одну общую таблицу с отличительным значением в дополнительном поле НОМЕР_ОТДЕЛА; 2) в отдельные таблицы с дополнительным словом в названии таблиц ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_НОМЕР_ОТДЕЛА; 3) в отдельные базы. Работал с первым вариантом, но таблица выросла в многомиллионные записи (за полгода) и начала тормозить при сборе и анализе данных, при корректировании структуры таблицы вообще уходит в спячку. Какие могут ожидать минусы если перейти на 2-ой или 3-вариант? Один из минусов который я вижу это при корректировке структуры таблицы придется пройтись с корректировкой по всем сотням таблиц (баз). Можно ли это автоматизировать? Какие еще проблемы могут быть? Смогу ли я так разгрузить нагрузку? Какие еще варианты есть? ... |
| 25.07.2016, 20:59 |
Вариант 2 плюс MERGE-надтаблица дляработы с совокупныммассивом. Вариант 1 с партиционированием по полю номера отдела. Но если появились тормоза - то полумеры не помогут. Или отрабатывай правильную индексацию, или строй ситему предрасчёта, или апай железо. ... |
| 25.07.2016, 22:21 |
Akina, вариантов вообще нет, только 1 ... |
| 26.07.2016, 04:58 |
Отлично, не знал раньше о партиционировании. Начал читать о нем. Круто. А возможно ли партиционирование по двум полям? ... |
| 26.07.2016, 05:41 |
Да, с нюансами, подробно в док-ии см. ... |
| 26.07.2016, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831544]: |
167ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 437ms |
