Получить список пользователей. Взявших менее 3 книг, но более 1.
Имеется две таблицы Пользователи (код_пользователя, фамилия), Выданные книги (код_книги, код_пользователя, дата_выдачи). Необходимо получить список пользователей. Взявших менее 3 книг, но более 1. ... |
| 29.07.2016, 15:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2016, 16:09 |
Melkij, а вы не могли бы объяснить действия? ... |
| 29.07.2016, 16:24 |
В подзапросе группируются id пользователя и подсчитывается число встреченных строк в таблице для этого юзера. С помощью having, который работает после группировки, в отличии от where, отфильтровываем количество книг больше 1 и меньше 3. Внешний запрос - вытянуть данные этих юзеров из таблицы пользователей. ... |
| 29.07.2016, 16:29 |
Melkij, а синтаксис для командной строки будет такой же? ... |
| 29.07.2016, 16:33 |
Melkij, а как можно отфильтровать по полю количество книг, если его нет? ... |
| 29.07.2016, 18:17 |
mandarinaа как можно отфильтровать по полю количество книг, если его нет?а это поле - оно как пресловутый суслик: ты его не видишь, а он есть :) Не путайте where и having. Where работает с полями исходных таблиц, и дествительно не может фильтровать "виртуальные" поля. Но having работает с полями, полученными в секции select. Количество книг там присутствует. ... |
| 01.08.2016, 07:11 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831529]: |
46ms |
54ms |
| others: | 246ms |
| total: | 398ms |
