Как создать триггер?
Создал текстовую таблицу 3 колонки id | one | tw Хочу что бы при обновлении one старое значение из one сначала записалось в tw а потом уже one можно обновить новым. Я понял что мне нужна конструкция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но что конкретно писать в середине я не очень понимаю... ... |
| 31.07.2016, 19:42 |
UPD попробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 4 ... |
| 31.07.2016, 19:59 |
alfakukчто конкретно писать в середине я не очень понимаю... Код: sql 1. ... |
| 31.07.2016, 22:31 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.tw=OLD.one' at line 4 ... |
| 01.08.2016, 16:21 |
Если эту тему ещё кто-то смотрит, то я так и не смог решить проблему, поэтому если кто-то знает как сделать или хороший туториал по триггерам - буду рад. ... |
| 02.08.2016, 17:57 |
alfakuk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.08.2016, 22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831525]: |
198ms |
62ms |
| others: | 281ms |
| total: | 590ms |
