Вопрос по импорту CSV в PhpMyAdmin, разделитель строк
Не подскажете как можно при импорте CSV в PhpMyAdmin поставить в качестве разделителя строк перенос строки, и вообще какие варианты можно использовать в качестве разделителя строк - только ,; ? ... |
| 12.08.2016, 11:51 |
Kacuraпоставить в качестве разделителя строк перенос строки А сейчас что? Ты с разделителем полей не путаешь? ... |
| 12.08.2016, 12:31 |
Akina, Так тогда более полно опишу в чем проблема. Есть xls файл, которые нужно перенести в базу. С помощью OpenOffice я сохраняю его в CSV файле вида "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5" "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5" "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5" Который я не могу импортировать ("Несоответствие количества столбцов в CSV данных на строке 1") Но могу импортировать "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5", "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5", "Значение1","Значение2","Значение3","Значение4","Значение5", В первом файле стоит просто перенос строки, во втором запятая+перенос строки. Я думал, что если в качестве знака переноса строки поставить вместо auto запятая+перенос строки, должен сработать и первый файл, но как это сделать я не знаю. Возможно я чего то не понимаю, так как с csv до этого не сталкивался, да и решать проблемы с переносами строк мне не приходилось. После некоторого количество безуспешных поисков решил, что лучше задать вопрос. ... |
| 12.08.2016, 12:48 |
Kacura, читать про переменные в load dataа, стоп, это пыхадмин. Тогда пройтись по файлу чем-нибудь, хотя бы банальным np++, и заменить ",\r\n" на "\r\n" ... |
| 12.08.2016, 12:54 |
tanglir, Спасибо, пока приходится так делать, но в итого это будет делать заказчик - а он просит, чтобы без таких манипуляций ... |
| 12.08.2016, 13:03 |
А чьи это проблемы, если структура импортируемых данных не соответствует структуре хранения? В твоём CSV не пять, а шесть полей. Самое простое - это в Excel перед сохранением в CSV выделить 6-й столбец (а можно и больше - хуже не будет) и удалить его (скорее всего, в нём есть какие-то данные). ... |
| 12.08.2016, 13:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831502]: |
160ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
