Выборка данных из таблицы, возвращаемой процедурой
Всем привет! Есть процедура. Для примера пусть будет таккая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вызываем процедуру понятное дело так CALL get_groups(); А можно ли как-то вызвать ее внутри запроса? наподобие Код: sql 1. ... |
| 07.08.2016, 18:01 |
php coder, можно, ты же написал как ... ... |
| 07.08.2016, 19:16 |
вадя, и что? будет работать? процедура первым возвращает результат выполнения (типо 0 без ошибок) это уже второй возвращаемый результат будет селект ... |
| 09.08.2016, 18:41 |
alex564657498765453вадя, и что? будет работать? процедура первым возвращает результат выполнения (типо 0 без ошибок) это уже второй возвращаемый результат будет селект это была шутка юмора :) ... |
| 09.08.2016, 18:48 |
php coderА можно ли как-то вызвать ее внутри запроса?Нет, нельзя. ... |
| 09.08.2016, 19:10 |
Сдесь наверно нужно автору напомнить: расскажи что тебе нужно ,а не как ты хочешь это реализовать. навскидку: использовать представление; или временную таблицу если там хитрые критерии отбора. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. выборку(сам запрос) для наполнения временной таблицы можно делать динамически через подготовленные выражения(prepared statement). но всётаки раскажи лудше, что изначально требуется. ... |
| 10.08.2016, 08:04 |
В процедуре(или функции) выполняется объединения нескольких таблиц + дополнительные манипуляции с данными. Результат будет зависеть от входных параметров. Поэтому вьюха не подходит. А внешним запросом хочу ограничивать набор колонок, дописывать условия сортировки и возможно фильтрации. В postgresql такое нормально реализуется на функциях. ... |
| 15.08.2016, 21:20 |
В идеале, конечно, сделать это одним запросом. ... |
| 15.08.2016, 21:24 |
php coderВ процедуре(или функции) выполняется объединения нескольких таблиц + дополнительные манипуляции с данными. Результат будет зависеть от входных параметров. Поэтому вьюха не подходит.Измени процедуру. Пусть (пере)создаёт временную таблицу и сливает в неё эту выборку. А потом твори с выбранными данными всё, что нужно. ... |
| 15.08.2016, 22:00 |
php coderВ процедуре(или функции) выполняется объединения нескольких таблиц + дополнительные манипуляции с данными. Результат будет зависеть от входных параметров. Поэтому вьюха не подходит. А внешним запросом хочу ограничивать набор колонок, дописывать условия сортировки и возможно фильтрации. В postgresql такое нормально реализуется на функциях. написал бы что изначально надо... это знаешь ли по опыту - не нужна хранимка, да есчё выборка из неё тому, кто сам не смог увидеть, что мускл это не реализует. ... |
| 16.08.2016, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831487]: |
162ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 475ms |
