Запуск процедуры при старте Mysql
Пытаюсь сделать следующим образом в файле my.ini (windows) прописываю строку: [mysqld] init-file=c:\file.sql В файле file.sql пишу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ничего не получается, таблица пуста. В чем ошибка? Может быть есть другие варианты решения этого вопроса(Запуск процедуры при старте My ... |
| 29.08.2016, 17:04 |
1. каждое утверждение в этом файле должно быть в одной строчке (читайте документацию, я допустим тоже всего не помню) 2. Лучше пробовать с простого SQL-утверждения (для начала просто INSERT) для проверки т.е. как минимум вам надо CREATE PROCEDURE .... END // разместить в одной строке смысл объясните - зачем вам это или что вы хотите сделать (причем именно при запуске сервера) ... |
| 29.08.2016, 18:07 |
Alex_Ustinov, я такое использовал для формирования таблицы в памяти. ... |
| 29.08.2016, 22:02 |
Max585, и еще, включите general-log в my.ini там же может быть ошибка загрузки этого файлика (она есть 99%) ... |
| 30.08.2016, 03:46 |
Alex_Ustinov, Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Оказалось в файле была включена подпись Юникода, благодаря логу удалось это увидеть: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'п»їINSERT INTO `shops`.`clothes` (`art`, `text`) VALUES (8, 'my text');' at line 1 2016-08-30T08:33:50.233938Z 0 [Note] Execution of init_file 'c:\file.sql' ended. Теперь все работает. P.S. Запуск процедуры при старте нужен, чтобы скопировать несколько таблиц в память. ... |
| 30.08.2016, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831458]: |
147ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 503ms |
