Событие (event) и несколько запросов через ';' выдает ошибку 1064 MariaDB
вот такая себе ошибка Ответ MySQL: #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'CREATE....uct_at' at line 4 делать кождый запрос отдельно не выход так как их очень много( ... |
| 30.08.2016, 00:10 |
DELIMITER используйте ... |
| 30.08.2016, 03:48 |
Alex_Ustinov, не помогло, по разному пробовал и та же ошибка Как еще можно? может сохранить сперва а в евенте запустить уже сохраненный запрос? ... |
| 30.08.2016, 16:08 |
extremerAlex_Ustinov, не помогло, по разному пробовал и та же ошибка Как еще можно? может сохранить сперва а в евенте запустить уже сохраненный запрос?я запутался , что же вам нужно, в двух словах и попроще? ... |
| 31.08.2016, 00:24 |
Alex_Ustinov, Нужно создать event в котором много запросов типа TRUNCATE INSERT и сложные SELECT но в event сохраняется только 1-н запрос ... |
| 31.08.2016, 07:54 |
| 31.08.2016, 08:41 |
я настаиваю )) Alex_UstinovDELIMITER используйте пример из докиdelimiter | CREATE EVENT e_daily ON SCHEDULE EVERY 1 DAY COMMENT 'Saves total number of sessions then clears the table each day' DO BEGIN INSERT INTO site_activity.totals (time, total) SELECT CURRENT_TIMESTAMP, COUNT(*) FROM site_activity.sessions; DELETE FROM site_activity.sessions; END | delimiter ; ... |
| 31.08.2016, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831447]: |
205ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 547ms |
