Выборка с использованием данных из других строк
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу. Есть, собственно, база. В ней есть записи такого типа: Значения sum - это расходы и возвраты. То есть, с карты 100 сперва списали 10, а потом вернули 5. Суть в том, чтобы используя только sql получить на выходе таблицу, в которой будут только строки с расходами, из которых вычтены возвраты. То есть, в данном случае, должно получиться такое: То есть, как я понимаю, нужно при выводе найти строку с положительным значением, потом найти строку с отрицательным значением и таким же номером карты, причем это должна быть ОДНА ближайшая по дате строка. Как это можно сделать? Сейчас пробую нечто вот такое, но не могу оформить. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но это фигня, так как оно работает от операций, и выбирает любой ближайший возврат, даже если он к другой операции относится... Подскажите, что тут нужно? ... |
| 06.09.2016, 07:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831440]: |
172ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 446ms |
