Помогите составить нормальную таблицу для выполнения поставленной задачи
Добрый день, уважаемые! Прошу помочь разобраться в проблеме ОЧЕНЬ долгих запросов к бд на INSERT/UPDATE/SELECT. авторQuery_time: 16.669909 Lock_time: 0.000034 Есть таблица, в которую в режиме реального времени вносятся данные о работе операторов CRM (или, скорее сказать, многопользовательской CMS): id (PRIMARY) /* соответствует id пользователя */ lastopenid (INT(11)) /* последний id обработанной заявки */ lastopenmod (VARCHAR(50)) /* по сути, просто комментарий */ date (TIMESTAMP) /* время операции*/ Одновременно в таблице находятся не более 10 записей. Алгоритм: 1. опреатор залогинился - вносим запись с его id 2. оператор обработал заявку - обновляем запись 3. оператор обработал заявку - обновляем запись ... и т.д. N. оператор обработал заявку - обновляем запись ... оператор разлогинился - удаляем запись из таблицы. Пример запроса: авторINSERT DELAYED INTO ac_workstatus (id, lastopenid,lastopenmod) VALUES(649847,7,"ecovata/price") ON DUPLICATE KEY UPDATE lastopenid=7, lastopenmod="ecovata/price"; Сама эта таблица вспомогательная, просто для фиксации действий, что позволило реализовать очень быструю выборку из больших таблиц. Т.е. параллельно INSERT DELAYED - ON DUPLICATE KEY UPDATE идет постоянный SELECT ключей для других таблиц (тоже весьма медленный!): автор# Query_time: 3.148636 Lock_time: 0.000048 Rows_sent: 1 Rows_examined: 1 SELECT lastopenid,lastopenmod AS mod FROM ac_workstatus WHERE id=649847; Вот то ли очередь так набивается в таблицу, то ли что еще может быть? Подскажите, возможно ли ускорить этот процесс и как? ... |
| 07.09.2016, 10:37 |
С точки зрения происходящего таблица должна быть Engine=Memory. Это так? ... |
| 07.09.2016, 11:55 |
AkinaС точки зрения происходящего таблица должна быть Engine=Memory. Это так? нет, InnoDB. ... |
| 07.09.2016, 12:03 |
ССЗБ ... |
| 07.09.2016, 12:26 |
AkinaССЗБ Ясно:) Не популярно это, даже не знал чесно говоря... ... |
| 07.09.2016, 12:43 |
Не, ну таблица компактная, высоконагруженная, и по сути хранящая нах никому не нужные меж рестартов динамические данные - практически глобально-временная... А если ещё и file_per_table=0, так и вообще хи-хи. ... |
| 07.09.2016, 12:57 |
AkinaС точки зрения происходящего таблица должна быть Engine=Memory. Это так? После замены на MEMORY Engine и перезагрузки, приведенные запросы перестали сыпаться в лог slow_queryes. Посмотрел load averages (top -SIt) - выросли, похоже MEMORY реально быстрее запросы выполняет. Надеюсь - это выход, спасибо! ... |
| 07.09.2016, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831432]: |
155ms |
40ms |
| others: | 262ms |
| total: | 491ms |
