mysql 5.6 partition
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться , строю табличку и пытаюсь написать добавление партиций но не выходит. надо добавлять партицию на месяц вперед . не могу перевести partition_description ввид даты. в процедуре выходит ошибка с " вмеско ' , не понимает string . версия 5.6.22 линукс. CREATE TABLE `test_TST`( `LOG_ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `LOG_TIME` datetime(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3), PRIMARY KEY (`LOG_ID`,`LOG_TIME`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 PARTITION BY RANGE columns (LOG_TIME) (PARTITION p201303 VALUES LESS THAN ('2013-04-01') ENGINE = InnoDB, PARTITION p201304 VALUES LESS THAN ('2013-05-01') ENGINE = InnoDB) ; SELECT PARTITION_DESCRIPTION FROM `information_schema`.`PARTITIONS` where table_name='test_TST' order by partition_ordinal_position desc limit 1; почему то возвращает NULL SELECT str_to_date(`PARTITION_DESCRIPTION`,'%Y-%m-%d') FROM `information_schema`.`PARTITIONS` where table_name='test_TST' order by partition_ordinal_position desc limit 1 Regards, Evgeny ... |
| 07.09.2016, 12:08 |
mysql 5.6 partition
Даже не погружаясь в суть - где раздел для остальных данных? которые не соответствуют условиям для существующих разделов... Ну и условие отбора для партиционирования не соответствует типу поля. Должно быть Код: sql 1. ... |
| 07.09.2016, 12:36 |
mysql 5.6 partition
Akina, Основано на примере с документации в конце https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/partitioning-columns-range.html , Партиции построены к определенной задаче , и данные будут только по критерию . суть проблемы что у меня не получается взять longtext type и конвертировать его в date . Как добавить новую партицию основываясь на предыдущей ? ... |
| 07.09.2016, 13:17 |
mysql 5.6 partition
JekaОсновано на примере с документации в концеАга, вот только в примере тип поля date, что соответствует литералу фильтров партиционирования. А у тебя тип поля datetime. ... |
| 07.09.2016, 13:43 |
mysql 5.6 partition
Akina, Поправлю , но может подскажите как longtext конвертировать в дату , уже пол дня сижу и не как :( В оракле все проще :) ... |
| 07.09.2016, 14:21 |
mysql 5.6 partition
Jekaможет подскажите как longtext конвертировать в дату Покажите несколько записей своего longtext. ... |
| 07.09.2016, 14:26 |
mysql 5.6 partition
Akina, Вот с базы . mysql> SELECT PARTITION_DESCRIPTION FROM `information_schema`.`PARTITIONS` where table_name='test_TST' order by partition_ordinal_position desc; +-----------------------+ | PARTITION_DESCRIPTION | +-----------------------+ | '2013-05-01' | | '2013-04-01' | +-----------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT str_to_date(`PARTITION_DESCRIPTION`,'%Y-%m-%d') FROM `information_ schema`.`PARTITIONS` where table_name='test_TST' order by partition_ordinal_pos ition desc; +-------------------------------------------------+ | str_to_date(`PARTITION_DESCRIPTION`,'%Y-%m-%d') | +-------------------------------------------------+ | NULL | | NULL | +-------------------------------------------------+ 2 rows in set, 2 warnings (0.00 sec) mysql> mysql> desc `inforation_schema`.`PARTITIONS`;TIONS` ERROR 1146 (42S02): Table 'information_ schema.PARTITIONS' doesn't exist mysql> desc `information_schema`.`PARTITIONS`; +-------------------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +-------------------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ | TABLE_CATALOG | varchar(512) | NO | | | | | TABLE_SCHEMA | varchar(64) | NO | | | | | TABLE_NAME | varchar(64) | NO | | | | | PARTITION_NAME | varchar(64) | YES | | NULL | | | SUBPARTITION_NAME | varchar(64) | YES | | NULL | | | PARTITION_ORDINAL_POSITION | bigint(21) unsigned | YES | | NULL | | | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | bigint(21) unsigned | YES | | NULL | | | PARTITION_METHOD | varchar(18) | YES | | NULL | | | SUBPARTITION_METHOD | varchar(12) | YES | | NULL | | | PARTITION_EXPRESSION | longtext | YES | | NULL | | | SUBPARTITION_EXPRESSION | longtext | YES | | NULL | | | PARTITION_DESCRIPTION | longtext | YES | | NULL | | | TABLE_ROWS | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | | | AVG_ROW_LENGTH | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | | | DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | | | MAX_DATA_LENGTH | bigint(21) unsigned | YES | | NULL | | | INDEX_LENGTH | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | | | DATA_FREE | bigint(21) unsigned | NO | | 0 | | | CREATE_TIME | datetime | YES | | NULL | | | UPDATE_TIME | datetime | YES | | NULL | | | CHECK_TIME | datetime | YES | | NULL | | | CHECKSUM | bigint(21) unsigned | YES | | NULL | | | PARTITION_COMMENT | varchar(80) | NO | | | | | NODEGROUP | varchar(12) | NO | | | | | TABLESPACE_NAME | varchar(64) | YES | | NULL | | +-------------------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+ 25 rows in set (0.01 sec) ... |
| 07.09.2016, 14:52 |
mysql 5.6 partition
Jeka, mysql> show warnings; +---------+------+-------------------------------------------------------------------+ | Level | Code | Message | +---------+------+-------------------------------------------------------------------+ | Warning | 1411 | Incorrect datetime value: ''2013-05-01'' for function str_to_date | | Warning | 1411 | Incorrect datetime value: ''2013-04-01'' for function str_to_date | +---------+------+-------------------------------------------------------------------+ 2 rows in set (0.00 sec) ... |
| 07.09.2016, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831431]: |
162ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 508ms |
