INSERT INTO IF NOT EXIST
Подскажите пожалуйста, мне нужно вставить все значения строк (name, score) из другой таблицы, но как не вставлять строку(или лучше апдейт делать), если значение в колонке name уже есть в вставляемой таблице? Тоесть дублирование. Вот мои докопы: INSERT INTO scoreperdays (name,day1) VALUES (SELECT name, score FROM scores where scoreperdays.name <> scores.name) Версия Mysql 5.0 ... |
| 21.11.2010, 16:43 |
Поставить на поле уникальный индекс, или primary ... |
| 21.11.2010, 17:03 |
Только запрос скорее будет выглядеть так: INSERT IGNORE INTO scoreperdays (name,day1) VALUES (SELECT name, score FROM scores where scoreperdays.name <> scores.name) ... |
| 21.11.2010, 17:04 |
Hett, Или же INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE если не желательно, чтобы из-за IGNORE в варнинги превращались и другие ошибки (если таковые возможны) ... |
| 21.11.2010, 17:16 |
Edd.Dragon, Пожалуй зависит от частного случая, но если записи полностью одинаковые, то IGNORE будет быстрее. А ошибок там никаких не генерируется вроде как. ... |
| 21.11.2010, 18:08 |
Hett, Ну правильно, ошибки как варнинги идут. И недопустимые значения конвертятся к ближашим допустимым. Т.е. при игноре можно например вставлять нул в "NOT NULL"-столбец. Так была ошибка, а так получим (если это число) вставку нолика без проблем. Т.е. если при синхронизации важно отлавливать вот такие некорректности данных (откуда нулл взялся там, где есго быть не должно?), тогда игнор не катит. А если важна макс. скорость, а корректность данных гарантируется, тогда конечно игнор. ... |
| 21.11.2010, 18:26 |
Edd.Dragon, >> И недопустимые значения конвертятся к ближашим допустимым. Я советую отключить нафиг все прослабления: SET @@global.sql_mode = “STRICT_ALL_TABLES”; Незамеченая ошибка в загруженых данных -- ето плохо. В редких случаях ето допустимо: -- надо загрузить все даные бытро и чистить уже в базе (при включеном стрикт моде). -- Или кривой фреймворк ставит нот нул в свои таблицы а потом сам записывает нул туда. ... |
| 21.11.2010, 20:20 |
У меня только может дубликат быть в колонке name Причем запрос INSERT IGNORE INTO scoreperdays (name,day1) VALUES (SELECT name, score FROM scores where scoreperdays.name <> scores.name) отдает ошибку синтаксиса. А вот как юзать "ON DUPLICATE KEY UPDATE" не очень понял - ведь у меня будут разные же индексы. ... |
| 21.11.2010, 22:23 |
Код: plaintext 1. Ну естественно. Код: plaintext Конечно смотря сколько данных в таблице. ... |
| 22.11.2010, 02:27 |
RwC_LongManПричем запрос INSERT IGNORE INTO scoreperdays (name,day1) VALUES (SELECT name, score FROM scores where scoreperdays.name <> scores.name) отдает ошибку синтаксиса. Поставь себя на его место и попытайся выполнить Код: plaintext RwC_LongManА вот как юзать "ON DUPLICATE KEY UPDATE" не очень понял - ведь у меня будут разные же индексы. Так мануал надо читать если не понятно INSET ....... ON DUPLICATE KEY UPDATE Вставляем новую строку. Если нарываемся на уже существующий такой ключ, то тогда апдейтим уже существующую строку. В твоем случае в апдейте можно поставить `name` = `name` (т.е. ничего не менять). ... |
| 22.11.2010, 04:39 |
Блин Вот так: авторПоставь себя на его место и попытайся выполнить авторSELECT name, score FROM scores where scoreperdays.name <> scores .name ... |
| 22.11.2010, 04:42 |
RwC_LongMan, Кстати, а что это у тебя кодировка таблиц дефолтная (шведская латиница)? ))) ... |
| 22.11.2010, 04:43 |
Код: plaintext Можно еще кое о чем спросить? Если что мб закроют тему... Мне нужно теперь узнать это: max(col1, col2) -> конечно синтаксис.. но плз) ... |
| 22.11.2010, 13:32 |
Спасибо, век не забуду :) ... |
| 22.11.2010, 16:20 |
всем привет! а вот такой вопрос: таблица с полем автоиндекса (id) и полем с текстом (text) ("+" полнотекстовая индексация по полю text) надо добавлять данные которых нет в поле text как сделать, ума не приложу? ... |
| 11.09.2016, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831421]: |
160ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 507ms |
