Помогите повернуть таблицу
Здравствуйте. Подскажите как сделать такую выборку: Таблица 1 : Таблица 2 : На форуме удалось найти только http://www.sql.ru/forum/1054518/kak-perevernut-tablicu что не совсем подходит для моего случая. Сложность в том что количество параметров в 1-й таблице, столбец "key" может меняться. ... |
| 12.09.2016, 08:48 |
Вариант1. Воспользоваться сводными таблицами EXEL/ Вариант2. Долгий. Определяешь кол-во "key" Добавляешь соответствующие столбцы Заполняешь их значениями. Проводишь группировку по id ... |
| 12.09.2016, 08:55 |
Подходит вариант 2 но не совсем понимаю как заполнить созданные столбцы значениями. ... |
| 12.09.2016, 09:27 |
В каком направлении двигаться. На ум приходит что-то типа этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подскажите с SQL запросом ... |
| 12.09.2016, 09:42 |
av2222, http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=210 Только decode надо переписать через CASE, т.к. decode нет в MySQL. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.09.2016, 09:55 |
av2222На ум приходит что-то типа этого:Просто CASE не сработает - он общается только с одной записью, а не с группой. Используй, например Код: sql 1. ... |
| 12.09.2016, 09:57 |
Akina Код: sql 1. Да, точно, value. В предыдущем посте я напутал при копипасте. ... |
| 12.09.2016, 10:10 |
av2222, зря ты это вообще затеял. нормального pivot в MySQL нет, а на клиенте это делается достаточно легко. ... |
| 12.09.2016, 10:23 |
Спасибо коллеги. Все получилось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.09.2016, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831414]: |
56ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 338ms |
