Выборка диапазона между текстовыми данными
Есть такая таблица id val 1 35 2 20/45 3 56 4 40/45 5 30/89 6 60/75 пользователь вводить диапазон от 40 до 75 как составить запрос, чтоб получился результат 20/45 56 40/45 60/75 ... |
| 16.09.2016, 17:44 |
bordyzhan, А как именно строка '60/75' соотносится с диапазоном от 40 до 75 ? ... |
| 16.09.2016, 17:45 |
miksoft, по цифре 75 ... |
| 16.09.2016, 17:48 |
а нет, не попадает, ошибся ... |
| 16.09.2016, 17:50 |
bordyzhan, в идеале надо разделять числа по разным полям, а не писать через дробь в одно поле. ... |
| 16.09.2016, 17:55 |
miksoft, это да, но база уже забита до меня, и все выведено на сайт, мне нужно сделать фильтр по этому полю в виде выбора диапазона заказчик прислал такое если диапазон От 30 до 50 Сюда попадет 35 20/45 40/45 Не попадет: 40/55 ... |
| 16.09.2016, 18:05 |
bordyzhanНе попадет: 40/55не понял, так по первом или по второму числу надо фильтровать? ... |
| 16.09.2016, 18:10 |
miksoft, окончательный алгоритм такой разделяем строку по слешу (если он есть), выбираем максимальное из двух и подставляем в запрос ... |
| 16.09.2016, 18:34 |
bordyzhanmiksoft, это да, но база уже забита до меня, и все выведено на сайт, мне нужно сделать фильтр по этому полю в виде выбора диапазона заказчик прислал такое если диапазон От 30 до 50 Сюда попадет 35 20/45 40/45 Не попадет: 40/55 перезабей базу, перенеся данные в правильном виде в правильные новые колонки. затем продолжим разговор. ... |
| 16.09.2016, 18:42 |
bordyzhanmiksoft, окончательный алгоритм такой разделяем строку по слешу (если он есть), выбираем максимальное из двух и подставляем в запросИзврат, конечно... Код: sql 1. 2. ... |
| 16.09.2016, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831399]: |
188ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 523ms |
