Можно ли переменной указать имя столбца?
Здравствуйте. Можно ли при помощи переменной указать имя столбцу, например, такой код: SET @i='column1'; UPDATE table1 SET @i=2 WHERE table1.column_id=3; Этот код у меня выдает ошибку. В учебнике по SQL я прочитал следующее: "Переменные SQL могут использоваться только там, где разрешены выражения, но не вместо констант или литералов. И хотя нередко пытаются использовать переменные для имен таблиц, из этого ничего не получается." То есть нельзя задать при помощи переменной имя таблицы, но можно ли задать при помощи переменной имя столбца? ... |
| 26.09.2016, 18:20 |
| 26.09.2016, 18:43 |
retvizan, Может быть вы знаете, почему у меня в phpMyAdmin не работает процедура, если внутри стоит EXECUTE zzz; ? Если нет EXECUTE , то процедура срабатывает. Если я выполняю код (с EXECUTE zzz;) не в процедуре, то он работает. ... |
| 28.09.2016, 13:04 |
pash358, Что значит "не работает"? Выдает ошибку? ... |
| 28.09.2016, 14:47 |
retvizan, Да. Текст ошибки: (Ответ MySQL: #1312 - PROCEDURE srv..._.procedure1 can't return a result set in the given context). Код (с EXECUTE), размещенный внутри процедуры работает, если используется самостоятельно без процедуры, но когда этот же код помещаю внутрь процедуры - уже не работает. При этом если в процедуре убрать только строку с EXECUTE zzz; , то процедура работает. Т.е. если в процедуре есть EXECUTE zzz; , то попытка выполнить процедуру выдает вышеуказанный текст ошибки. ... |
| 28.09.2016, 15:03 |
pash358, Если процедуру вызвать в консоли mysql она срабатывает без ошибки? Если да, то это глюк пхпадмина и ему в настройках нужно указать CLIENT_MULTI_STATEMENTS, но в подробностях ппадмина я не разбираюсь. ... |
| 28.09.2016, 15:29 |
retvizan, Нет. Внутри процедуры есть определенный код. Этот код срабатывает нормально, если его запускать без внесения в процедуру. В этом коде есть EXECUTE zzz; . Если же этот код находится внутри процедуры, то он не работает - выдает ошибку. Если из этого кода (когда он внутри процедуры) убрать только EXECUTE zzz; , то процедура с этим кодом работает. Т.е. процедура не работает, если в ней есть EXECUTE zzz; ... |
| 28.09.2016, 15:55 |
pash358, показывайте код процедуры ... |
| 28.09.2016, 15:59 |
retvizan, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CALL procedure1 ()// - выдает ошибку. Если в окне phpMyAdmin - SQL - указать только код: SET @jjj=concat('update table1 set table1.column1=1 where table1.column2=3;'); prepare iii from @jjj; execute iii; , то все работает нормально. ... |
| 28.09.2016, 16:09 |
pash358, Ну так UPDATE действительно не возвращает никакого набора данных. В результате точно именно ошибка, а не предупреждение? Сам UPDATE при этом выполняется? ... |
| 28.09.2016, 16:37 |
miksoft, Нет. Не выполняется, но если без процедуры, то все работает. ... |
| 28.09.2016, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831379]: |
80ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 379ms |
