Почему хранимая процедура выводит только первую строку?
Хранимая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вызываю ее в phpadminne И она выводит только первую строку. ПОЧЕМУ? ... |
| 14.05.2013, 11:52 |
muraveyПОЧЕМУ?потому что запрос, что внутри неё находится, выводит только одну строку? ... |
| 14.05.2013, 12:01 |
tanglir, Подскажите тогда как вывести все и отсортировать по полю name. Все пока тестирую в phpadmine. ... |
| 14.05.2013, 12:06 |
muraveyкак вывести всеЧто именно вам надо вывести? если у вас в таблице только одна запись, удовлетворяющая условию parent_id = 0, то одна запись и должна выводиться... ... |
| 14.05.2013, 12:16 |
tanglir...то одна запись и должна выводиться... В том и дело что в таблице 4 записи удовлетворяющиеся parent_id = 0. ... |
| 14.05.2013, 12:20 |
muravey, покажите вывод Код: sql 1. ... |
| 14.05.2013, 12:26 |
tanglir, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.05.2013, 12:31 |
muravey, странно. Единственное предположение - что чудит пхпмайадмин. Впрочем, как вы процедуру вызываете? Покажите запрос. ... |
| 14.05.2013, 12:40 |
tanglir, В том и дело что этот код я пока тестирую в пхпадмине. И у него там есть выполнить процедуру, задаешь параметры и пошло выполнение. ... |
| 14.05.2013, 12:47 |
В самом PHP коде Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: php 1. выводит все строки, но не сортирует по заданному значению $this->mSortCatalog. ... |
| 14.05.2013, 12:51 |
А кто такой DatabaseHandler ? ... |
| 14.05.2013, 12:53 |
miksoftА кто такой DatabaseHandler ? Код: php 1. 2. ... |
| 14.05.2013, 12:56 |
muraveyвыводит все строкиЗначит, проблема в пхпмайадмине.muraveyно не сортирует по заданному значениюЛибо ставьте order by в запросе, либо спрашивайте на форуме по пхп , почему у вас этот пхпшный код не работает как надо. ... |
| 14.05.2013, 12:58 |
tanglir, Пока ничего не помогло. Спасибо что откликнулись. ... |
| 14.05.2013, 13:04 |
muraveymiksoftА кто такой DatabaseHandler ? Код: php 1. 2. Ну вот в этом классе проблему и ищете. В коде MySQL-процедуры у вас ничего, связанного с сортировкой, нет. Следовательно код, выполняющий сортировку должен быть в классе. ... |
| 14.05.2013, 13:59 |
| 14.05.2013, 14:08 |
С выводом 1 строки проблема, скорее всего в пхпмайадмине. Аналогично через интерфейс выводит только 1 строку, но если выполнить скриптом: "call [procedure_name]()", то все корректно работает Хоть и поздно, но вдруг еще пригодится))) ... |
| 03.10.2016, 22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831360]: |
50ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 360ms |
