Готовность к миграции с 5.1 на 5.7 ?
Встречал ли кто-то конкретное описание , как проверить базу (данные) на готовность к миграции на последнюю версию? Лучше если есть скрипт какой. Спасибо. ... |
| 19.10.2016, 13:12 |
через dump ... |
| 19.10.2016, 13:13 |
Так данные в базе всегда готовы, если не разрушены. А вот поведение сервера может измениться. Вот допустим, есть такой скрипт pt-upgrade , но это уже для очень требовательных пользователей. Большинство просто делают тестовое окружение и просто тестируют приложение. ... |
| 20.10.2016, 01:52 |
Я просто готовлюсь к переходу, и к примеру столкнулся , что тип date по умолчанию с таким значением '0000-00-00' запрещен. Может еще , что-то поменялось, поэтому и озаботился этим вопросом. ... |
| 20.10.2016, 13:49 |
Fitter2тип date по умолчанию с таким значением '0000-00-00' запрещен.Не совсем так. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-mode.html As of MySQL 5.7.4, NO_ZERO_DATE is deprecated. In MySQL 5.7.4 through 5.7.7, NO_ZERO_DATE does nothing when named explicitly. Instead, its effect is included in the effects of strict SQL mode. In MySQL 5.7.8 and later, NO_ZERO_DATE does have an effect when named explicitly and is not part of strict mode, as before MySQL 5.7.4. However, it should be used in conjunction with strict mode and is enabled by default. A warning occurs if NO_ZERO_DATE is enabled without also enabling strict mode or vice versa. For additional discussion, see SQL Mode Changes in MySQL 5.7. Because NO_ZERO_DATE is deprecated, it will be removed in a future MySQL release as a separate mode name and its effect included in the effects of strict SQL mode. ... |
| 20.10.2016, 13:53 |
Вот и я обэтом Решение: [mysqld] sql_mode="NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" strict mode - Включен по умолчанию. Все данные зайдут при восстановлении, но попробуйте что-то изменить в структуре таблице и будет ругань да и '0000-00-00' больше не добавятся. Должен оговорится, я с этим столкнулся на дистрибутиве Percona 5.7.14-8 может на остальных это не так. ... |
| 20.10.2016, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831282]: |
211ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 512ms |
