Deadlock found - что делать?
Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction на таких sql запросах, это даже не транзакции: replace into unicum VALUES ('5be3b97a1db6fe9f677c7acb5542b0b8','677eab066fc704bebf0212f938c0f033', NOW()) Имею такое: CREATE TABLE `unicum` ( `unkey` VARCHAR(32) NOT NULL, `unkey2` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', `utime` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`unkey`), UNIQUE INDEX `unkey2` (`unkey2`), INDEX `utime` (`utime`) ) COLLATE='cp1251_general_ci' ENGINE=InnoDB; Первое поле уникальный индекс (первичный) Второе поле уникальный индекс (поле может быть пустым). Что не так с моим запросом? Уже вторы сутки бьюсь не могу понять. Разбирать на отдельные запросы и вставку, чтобы избежать Deadlock не хочу. Хочу чтобы одним запросом replace into всё отрабатывало. ... |
| 27.10.2016, 11:56 |
Павел ВоробьевЧто не так с моим запросом? 1) Попробуй начать с указания порядка полей в запросе: Код: sql 1. 2. 2) Попробуй объяснить, за каким хреном ты задаёшь значение полю utime, если оно и так будет установлено в то же значение: Код: sql 1. 2. Павел Воробьевэто даже не транзакции Любой одиночный запрос - это транзакция. ... |
| 27.10.2016, 12:15 |
Спасибо, попробую, через пару дней отпишусь помогло ли. ... |
| 27.10.2016, 13:50 |
Не помогло(((((( В чём может быть дело? Всё сделал как вы советовали... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.10.2016, 12:24 |
Пока что удалил индексы и сделал один Primary индекс из обеих полей unkey и unkey2. Посмотрю что даст. ... |
| 28.10.2016, 13:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 28.10.2016, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831266]: |
165ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 474ms |
