Ошибки при подключении в локальной сети
Решил не создавать новую тему. У меня такая же проблема, но ошибки нет если из вне подключаться к базе (настроено удаленное подключение), ошибка только если внутри локальной сети, при чем вчера все у всех работало, админы говорят сеть никто не трогал. В чем может быть проблема? max_allowed_packet был 16 увеличил до 32, результата нет, перезапуски не помогают. Из того что написано тут все перепроверил, за исключением сети ибо доступа туда нет. ... |
| 01.11.2016, 16:25 |
yura-007ошибка только если внутри локальной сетиПоказывайте полностью сообщение об ошибке. ... |
| 01.11.2016, 16:31 |
yura-007Из того что написано тут все перепроверилКакой смысл для версии 5.6.30 применять рекомендации к версии 4.0.10? ... |
| 01.11.2016, 16:40 |
miksoft, Сообщения такие: 2016-11-01Т13:28:49.773756Z 60 [Note] Aborted connection 60 to db: 'dbname' user: 'user' host: '192.168.25.12' (Got an error reading communication packets) иногда тоже самое только - Got an error writing communication packets Странно то что из вне под той же УЗ проблем нет... ... |
| 01.11.2016, 16:41 |
Akinayura-007Из того что написано тут все перепроверилКакой смысл для версии 5.6.30 применять рекомендации к версии 4.0.10?5.6.30 - это не у него было. Я разделил тему, чтобы путаницы не возникало. ... |
| 01.11.2016, 16:46 |
Akina, Забыл уточнить, версия у меня 5.7.13, разве нет смысла? Там написано: Начиная с MySQL 3.23.40 ошибка Aborted connection выдается только в случае, если mysqld запущен с --warnings. Я и предположил что к моей версии это тоже может иметь отношение. Вообще я не сильно хорошо в этом разбираюсь, что смотреть есть смысл? ... |
| 01.11.2016, 16:49 |
miksoft, Ок, путаница все же произошла, я забыл уточнить 5.7.13 у меня. ... |
| 01.11.2016, 16:54 |
| 01.11.2016, 16:57 |
Да и доступ из вне осуществляется по ip роутера, а внутри сети по ip самого сервера. При чем внутри сети через внешний ip не работает. Учитывая то что вчера и месяц назад проблем особо не было (иногда в логах была такая ошибка, но никто не жаловался, я и не парился), склоняюсь к тому что проблема с сетью... Кто что может посоветовать? ... |
| 01.11.2016, 17:09 |
| 01.11.2016, 17:13 |
yura-007, Ошибка происходит сразу при попытке коннекта или уже в процессе работы? ... |
| 01.11.2016, 17:15 |
miksoftyura-007, Ошибка происходит сразу при попытке коннекта или уже в процессе работы? Сразу при конекте, разными клиентами пробовали... skip-name-resolve сейчас попробую, спасибо. ... |
| 01.11.2016, 17:18 |
skip-name-resolve к сожалению не помогло, tcpdump'ом пытаюсь понять что происходит... ... |
| 02.11.2016, 11:56 |
Все-таки проблема была на сетевом уровне, слова админа: "мешал VPN мануалим почему"... На счет skip-name-resolve, я опцию оставил включенной, но у меня есть вот такие пользователи: user hostemailuser127.0.0.1debian-sys-maintlocalhostmysql.syslocalhostrootlocalhost могут ли быть в результате проблемы? Проблема была с пользователем emailuser пока я не пересоздал его с теми же привилегиями изменив только localhost на 127.0.0.1 Остальными я просто не пользуюсь... ... |
| 02.11.2016, 12:37 |
yura-007Проблема была с пользователем emailuser пока я не пересоздал его с теми же привилегиями изменив только localhost на 127.0.0.1Для MySQL localhost и 127.0.0.1 - это разные понятия с точки зрения системы прав аккаунта. При localhost подразумевается соединение по сокету, а при 127.0.0.1 - по TCP/IP. ... |
| 02.11.2016, 12:45 |
miksoftyura-007Проблема была с пользователем emailuser пока я не пересоздал его с теми же привилегиями изменив только localhost на 127.0.0.1Для MySQL localhost и 127.0.0.1 - это разные понятия с точки зрения системы прав аккаунта. При localhost подразумевается соединение по сокету, а при 127.0.0.1 - по TCP/IP. Понятно спасибо, просто с включенным skip-name-resolve доступа у этого локального пользователя к базе не было. После того как его пересоздали все нормально, единственное при рестарте mysql в лог пишется вот такой Warning: Код: sql 1. но все работает. ... |
| 02.11.2016, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831251]: |
167ms |
71ms |
| others: | 247ms |
| total: | 537ms |
