Временная таблица
Добрый день. Второй день бьюсь с задачей, поиск выдает не то что нужно. Подскажите, пожалуйста. Есть сервер с несколькими базами данных. Создаю временную таблицу с ENGINE=MEMORY. Загоняю туда данными из одной базы данных. Для тестирования делаю выборку из временной таблицы, данные есть, всё хорошо. Далее делаю запрос к другой базе данных и накладываю условие по данным из временной таблицы, а мне выскакивает ошибка 1146: БД.ВременнаяТаблица не существует. Делаю всё в SQLYog. Выглядит это так: USE DB1 ; CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS `tmp_db` (select ... from DB1) ENGINE=MEMORY ; USE DB2 ; SELECT ... FROM DB2.`table_name` AS db2_tn WHERE db2_tn.`ID` IN (SELECT id FROM tmp_db) <-- Тут вылезает ошибка что база "DB2.tmp_db" не существует. Почему он ищет ее в DB2 и как сделать чтобы всё это работало? ... |
| 10.11.2016, 10:59 |
Временная таблица
pitnn, А почему запрос SELECT id FROM tmp_db должен искать таблицу где-либо кроме текущей БД? Укажите полностью имя таблицы вместе БД ... |
| 10.11.2016, 11:06 |
Временная таблица
Melkij, Так это же временная таблица, какое у нее полное имя? ... |
| 10.11.2016, 11:13 |
Временная таблица
Я всегда рекомендую указывать БД при работе (создание/использование) с временной таблицей. Забавно, но при этом можно указывать даже несуществующую БД. ... |
| 10.11.2016, 11:17 |
Временная таблица
pitnnэто же временная таблица, какое у нее полное имя? Ну дык Код: sql 1. ... |
| 10.11.2016, 11:19 |
Временная таблица
pitnn, Самое обычное: "имя БД"."имя таблицы". http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-table.html Код: sql 1. Они ещё и файлики в /tmp/ создают. ... |
| 10.11.2016, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831224]: |
147ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 436ms |
