как преобразовать значения одной записи в значения одного поля?
Доброго дня! Помогите пожалуйста! Как из двух таблиц: id p 1 6 2 3 3 4 4 2 id p1 p2 p3 p4 1 5 7 1 8 Получить одну: id p n 1 6 5 2 3 7 3 4 1 4 2 8 ... |
| 14.11.2016, 09:19 |
Преобразовать вторую таблицу в нормализованную (аналог unpivot). Типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно в запросе, можно вьюв сделать или статическую таблицу... Остальное элементарно. ... |
| 14.11.2016, 10:58 |
Akina, я пытаюсь ваш код сделать в запросе и выдаёт ошибку: Unknown column 'id' in 'field list'. у меня точно такие две таблицы, которые я нарисовал ... |
| 14.11.2016, 15:32 |
таблица а: id p 1 6 2 3 3 4 4 2 таблица b: id p1 p2 p3 p4 1 5 7 1 8 ... |
| 14.11.2016, 15:44 |
atlasnyу меня точно такие две таблицы, которые я нарисовалА я написал запрос ТОЧНО по твоим данным. У тебя таблицы безымянные, а у меня нет секций FROM. ... |
| 14.11.2016, 15:56 |
Akina, если вас не затруднит - я начинающий! как записать запрос с именами таблиц? ... |
| 14.11.2016, 16:18 |
Akina, спасибо, большое! разобрался: select id, z1, v.n from (select n,p from ( SELECT 1 as p, p1 as n from b UNION ALL SELECT 2, p2 from b UNION ALL SELECT 3, p3 from b UNION ALL SELECT 4, p4 from b) d) v LEFT JOIN (a) on (a.id=v.p) ... |
| 14.11.2016, 18:42 |
atlasny, таблицы логичнее поменять местами Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2016, 07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831209]: |
172ms |
30ms |
| others: | 255ms |
| total: | 496ms |
