Выборка данных в нужной последовательности, что есть еще кроме IN?
SELECT `title` FROM table WHERE id IN(25,76,34,42); Как выбрать данные сначала по 25, потом по 76 и т.д. ? Т.е. MySQL выдает данные, в том порядке, в каком они лежат в таблице, а мне нужно в - 25,76... Подскажите пожалуйста. ... |
| 15.11.2016, 14:37 |
Для установления порядка возврата записей существует ORDER BY. ... |
| 15.11.2016, 15:33 |
| 15.11.2016, 15:50 |
Нашел вот: http://www.sql.ru/forum/714797/nestandartnaya-sortirovka-v-zaprose Выдает не то что надо... ... |
| 15.11.2016, 15:52 |
st22Выдает не то что надо...Показывайте запрос и результат. ... |
| 15.11.2016, 15:56 |
Вот из примеров, только '1,7,3,6,2', надо так 1,7,3,6,2 (без кавычак). select a,b from t where a in (1,7,3,6,2) order by field(a,'1,7,3,6,2') Спасибо. ... |
| 15.11.2016, 16:03 |
st22Выдает не то что надо...Значит, сделал не так, как надо... ... |
| 15.11.2016, 16:08 |
st22order by >>>field<<<(a,'1,7,3,6,2')Читать надо внимательнее. ... |
| 15.11.2016, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831206]: |
92ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 452ms |
