Выборка объектов видимой области карты
Здравствуйте, появилась задача выборки геоданных. На основе координат углов карты выбрать объекты которые в ходят в диапазон этих координат. Первое что приходит на ум (lat BETWEEN {$start} AND {$end}) AND (lng BETWEEN {$start} AND {$end}) то есть выбирать в двух плоскостях X и Y. Но что то подсказывает мне, что это не совсем правильно, так как диапазон широты от 90 до - 90, а долготы от 180 до - 180. Сталкивался кто нибудь с такой задачей и как решили? Спасибо! ... |
| 15.11.2016, 15:18 |
Xploderчто то подсказывает мне, что это не совсем правильно, так как диапазон широты от 90 до - 90, а долготы от 180 до - 180.Не понимаю, как на основании этого факта можно сделать заключение о не совсем правильности... ... |
| 15.11.2016, 15:32 |
Akina, ок, тогда как по вашему выбрать диапазон долготы если начало 170 и конец -150 градусов? Между ними как раз и проходит граница где после + 180 начинается минус - 180 ... |
| 15.11.2016, 15:46 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2016, 16:00 |
XploderAkina, ок, тогда как по вашему выбрать диапазон долготы если начало 170 и конец -150 градусов? Между ними как раз и проходит граница где после + 180 начинается минус - 180Тогда делить диапазон на два и проверять на вхождение в оба. ... |
| 15.11.2016, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831205]: |
154ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 468ms |
