Проверка значения и обновление
Привет всем, прощу совета. Есть таблица1 в ней есть поле var_char называется "groups" в котором есть значения через запятую к примеру "4,7,2" еще в этой же таблице есть поле "email" в нем естественно хранятся электронные адреса.. Есть таблица2 в ней есть поле к примеру email2, в ней хранится список адресов. Нужно в поле groups добавить значение 9 для всех записей у которых почта совпадает с списком адресов из таблица2, что бы получилось что то типа "4,7,2,9" предварительно проверив нет ли там уже этого значения (9). записей в таблице1 где то 30000, записей в таблице2 где то 10000 Можно это как то сделать средствами мускула? Мне пока что приходит в голову только банальный цикл по базе данных и выполнение в цикле последовательности SELECT и UPDATE.. ... |
| 12.11.2016, 16:15 |
kak2zЕсть таблица1 в ней есть поле var_char называется "groups" в котором есть значения через запятую к примеру "4,7,2" Нарушение первой НФ всегда приводит в проктостоматологию. Делай как хочешь, хуже уже не будет. ... |
| 13.11.2016, 15:09 |
Приведите таблицы в нормальную форму и вопрос у вас сам отпадет ... |
| 15.11.2016, 22:35 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.11.2016, 22:47 |
kak2zПривет всем, прощу совета. Есть таблица1 в ней есть поле var_char называется "groups" в котором есть значения через запятую к примеру "4,7,2" еще в этой же таблице есть поле "email" в нем естественно хранятся электронные адреса.. Есть таблица2 в ней есть поле к примеру email2, в ней хранится список адресов. Нужно в поле groups добавить значение 9 для всех записей у которых почта совпадает с списком адресов из таблица2, что бы получилось что то типа "4,7,2,9" предварительно проверив нет ли там уже этого значения (9). записей в таблице1 где то 30000, записей в таблице2 где то 10000 Можно это как то сделать средствами мускула? Мне пока что приходит в голову только банальный цикл по базе данных и выполнение в цикле последовательности SELECT и UPDATE.. ...можно... для проверки, где-то в FAQ есть тема как выделять значения из списка через запятую. Учтите, как и сказали все предыдушие ораторы -- ето плохой дезайн, вы с ним намучаетесь... ... |
| 16.11.2016, 06:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831203]: |
181ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 458ms |
