Получить номер строки из таблицы по одному ключу и в порядке убывания по другому ключу
Добрый вечер. Надеюсь, не слишком мудрено назвал тему. Необходимо по ключу `steamid` получить номер строки в таблице в порядке убывания по ключу `dmg`. Сейчас таблица `SurfStats`выглядит следующим образом: Почитал статьи, и так я смог приблизиться к цели: Код: sql 1. 2. И вот здесь мне не хватает опыта и знаний в том плане, что делать дальше, чтобы получить вывод строки по ключу `steamid`? Думал так, Код: sql 1. 2. но потом осознал, что так счетчик @id не будет работать... . Как же все-таки можно получить 'row_number' с запроса, который выводит список таблицы в порядке убывания по ключу 'dmg' по ключу `steamid`? ... |
| 21.11.2016, 01:23 |
Не надо валить все задачи в одну кучу... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.11.2016, 07:55 |
Если поле `SurfStats`.`dmg` уникальное или достаточно уникальное (т.е. повторы крайней редки и их можно игнорировать), то так: Код: sql 1. 2. 3. Понадобятся два отдельных индекса на поля dmg и steamid. Строгое неравенство заменить на нестрогое по необходимости. Если же повторов в поле dmg много, то нужно уточнять задачу. Что делать, когда искомая запись имеет значение dmg, которое повторяется множество раз? ... |
| 21.11.2016, 11:25 |
Большое спасибо! Повторение значения dmg очень и очень редкое и его спокойно можно игнорировать. Подзапросы - прекрасная вещь. Ещё раз всем спасибо за помощь! ... |
| 21.11.2016, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831181]: |
177ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 533ms |
