Помогите с ошибкой mysql
Здравствуйте. После того, как я достал большой объем данных из БД (а может быть и не из-за этого) появилась ошибка при обращении к БД. Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' Пытался устранить по этому мануалу, но ничего не получилось. Так и появляется ошибка. После команды service mysql restart появляется ошибка: Job for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details. В systemctl status mysql.service пишет: ● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql) Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2016-11-22 14:18:24 MSK; 10min ago Process: 29956 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE) В journalctl -xn пишет: -- Logs begin at Sun 2016-11-20 22:30:01 MSK, end at Tue 2016-11-22 13:44:06 MSK. -- Nov 22 13:40:53 vm26182 systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1 Nov 22 13:40:53 vm26182 systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon. -- Subject: Unit mysql.service has failed -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- Unit mysql.service has failed. -- -- The result is failed. Nov 22 13:40:53 vm26182 systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state. Nov 22 13:43:12 vm26182 systemd[1]: Reloading. Nov 22 13:44:00 vm26182 sshd[26469]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ss h ruser= rhost=lvps109-104-79-95.vps.webfusion.co.uk user=root Nov 22 13:44:03 vm26182 sshd[26469]: Failed password for root from 109.104.79.95 port 15880 ssh2 Nov 22 13:44:04 vm26182 sshd[26469]: Failed password for root from 109.104.79.95 port 15880 ssh2 Nov 22 13:44:06 vm26182 sshd[26469]: Failed password for root from 109.104.79.95 port 15880 ssh2 Nov 22 13:44:06 vm26182 sshd[26469]: Connection closed by 109.104.79.95 [preauth] Nov 22 13:44:06 vm26182 sshd[26469]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=lvps109-104-79-95.vps.webfusion.co.uk user=root Что делать не понимаю. ... |
| 22.11.2016, 14:34 |
trew, Все равно не понимаю. (У меня ОС debian 8) Ввел sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql Installing MySQL system tables... 161122 16:05:23 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead. 161122 16:05:23 [Note] Ignoring --secure-file-priv value as server is running with --bootstrap. 161122 16:05:23 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.53-0+deb8u1) starting as process 3295 ... Installation of system tables failed! Examine the logs in /var/lib/mysql for more information. You can try to start the mysqld daemon with: shell> /usr/sbin/mysqld --skip-grant & and use the command line tool /usr/bin/mysql to connect to the mysql database and look at the grant tables: shell> /usr/bin/mysql -u root mysql mysql> show tables Try 'mysqld --help' if you have problems with paths. Using --log gives you a log in /var/lib/mysql that may be helpful. Please consult the MySQL manual section 'Problems running mysql_install_db', and the manual section that describes problems on your OS. Another information source are the MySQL email archives available at http://lists.mysql.com/. Please check all of the above before submitting a bug report at http://bugs.mysql.com/ Я не могу подключиться к mysql -u root. Выдается все та же ошибка: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) ... |
| 22.11.2016, 16:07 |
Arbus, Так не понятно, по логам, вроде как, демон мускуля не стартовал. Ясен пень, если сервер не запущен, так и подключиться к нему не получится. При попытке запустить mysqld из консоли - что происходит, выдаёт ли в консоль какие-то сообщения? Да, место на диске есть, достаточно, в том числе, в директории временных файлов? ... |
| 22.11.2016, 22:50 |
vkle, df -h выдает: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/ploop43743p1 2.9G 1.1G 1.6G 42% / devtmpfs 128M 0 128M 0% /dev tmpfs 128M 0 128M 0% /dev/shm tmpfs 128M 4.2M 124M 4% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 128M 0 128M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 128M 8.0K 128M 1% /tmp none 128M 0 128M 0% /run/shm Места хватает. systemctl start mysql выдает: Job for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details. systemctl start mysqld выдает: Failed to start mysqld.service: Unit mysqld.service failed to load: No such file or directory. ... |
| 23.11.2016, 06:02 |
Тебе не говорили "запустить сервис mysqld" тебе сказали "запустить программу mysqld и посмотреть на что она будет ругаться". ... |
| 23.11.2016, 15:02 |
а почему это все обсуждается не в майСкл, а тут? ... |
| 23.11.2016, 17:09 |
tchingiz, Да кто ж нынче правила форума то изучает... Даже логи копипастят сюда, не читая :) ... |
| 23.11.2016, 23:28 |
Прошу прощения за то, что создал тему не в том разделе, но пересоздавать уже поздно. И я не совсем понимаю, как запустить программу mysqld. Все что я смог найти в интернете по этому вопросу: 1 /etc/init.d/mysqld start 2 systemctl start mysqld 3 service mysqld start Как запустить "программу" mysqld? ... |
| 24.11.2016, 03:47 |
ArbusКак запустить "программу" mysqld? Так же как и любую другую программу. ... |
| 24.11.2016, 14:49 |
ArbusПрошу прощения за то, что создал тему не в том разделе, но пересоздавать уже поздно. я её завтра перенесу в http://www.sql.ru/forum/mysql ... |
| 24.11.2016, 18:13 |
ArbusКак запустить "программу" mysqld?Давать советы в таком вопросе - опасно. Вдруг, сделаете ещё хуже, не заная как запускать и останавливать программы в операционной системе. Однако, ответ на Ваш вопрос частично имеется в одном из Ваших же постов. Тем не менее, ссылку на официальную документацию дам: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/server-options.html Изучайте. И про запуск программ в операционной системе тоже почитайте что-нибудь, что выходит за пределы "двойного клика мышкой". Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 24.11.2016, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831167]: |
149ms |
59ms |
| others: | 196ms |
| total: | 452ms |
