Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Исключить одинаковые
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39355803
flyboard
Есть две таблицы:
table1
id name1
1 Andrei
2 Vasya
3 Sergei
4 Petr
table2
id name2
1 Andrei
2 Petr
Как сделать выборку по 1 таблице, но показать, только те которых нет во второй.
Т.е нужен результат Vasya, Sergei.
    #39355818
paver
flyboard,
строки из связки таблиц по LEFT JOIN, у которых name2 IS NULL
    #39355822
flyboard
paver,
А если у нас в table2 запись такая
id name2 desc
1 Andrei OK
2 NORM
    #39355827
flyboard
flyboardpaver,
id name2 desc
1 Andrei OK
2 NORM
Т.е нету у второй записи name2
    #39355838
paver
flyboard, вспомнилось из классики: "Когда вы говорите, Иван Васильевич..."
Вот это достаточно прочитать, там даже пример есть
http://mysqlru.com/reference/data-manipulation/select/join.html
    #39355841
flyboard
Дополню
Две таблицы
table1
id name1
1 Andrei
2 Vasya
3 Sergei
4 Petr
table2
id name2 desc date
1 Andrei OK 2016-11-01
2 * NORM 2016-11-01
3 Andrei OK 2016-11-02
Вывод должен быть с такими параметрами:
Покажи каких table1.name1 нету в table2.name2, а table2 еще примени WHERE date = '2016-11-01'.
Vasya, Sergei, Petr.
Пробую так:
SELECT table1.*, table2.name2, table2.date FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.name1 = table2.name2 WHERE date = '2016-11-01'
Он выводит наоборот где совпало Andrei .
    #39355892
flyboard
Может будет полезно, решил так
SELECT table1.name1 AS asd FROM table1 WHERE table1.name1 NOT IN(SELECT table2.name2 FROM table2 WHERE table2.date = '2016-11-01')
    #39356505
paver
flyboard,
в тексте по моей ссылке дословно
авторЕсли запись для правой таблицы в частях ON или USING в LEFT JOIN не найдена, то для данной таблицы используется строка, в которой все столбцы установлены в NULL. Эту возможность можно применять для нахождения результатов в таблице, не имеющей эквивалента в другой таблице :
mysql> SELECT table1.* FROM table1
LEFT JOIN table2 ON table1.id=table2.id
WHERE table2.id IS NULL;
Этот пример находит все строки в таблице table1 с величиной id, которая не присутствует в таблице table2 (т.е. все строки в table1, для которых нет соответствующих строк в table2).
