Помогите пожалуйста правильно составить запрос
Есть три таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне нужно выбрать сайт ramfish.ru из таблицы domains в подзапросе. Основной запрос идет в таблицу jobs, потом по полю из этой таблицы group_obj_id в подзапросе получаем поле table_dt (у которого значение domains) и это значение domains послужит значением таблицы для подзапроса который вернет уже поле name_dt (у которого значение ramfish.ru) Вот я сделал запрос: select SQL_CALC_FOUND_ROWS num_dt as num_line, (select name_dt from (select table_dt from group_obj where num_dt=t.group_obj_id limit 1) as t1 where num_dt=t.obj_id limit 1) as obj_dt from jobs as t order by num_dt LIMIT 0, 100 но он не работает, выдает Column not found: 1054 Unknown column 't.group_obj_id' in 'where clause'' Помогите пожалуйста правильно составить запрос. ... |
| 30.11.2016, 21:02 |
Таблицы показывайте в форме CREATE TABLE + INSERT INTO. Их, а также запрос, показывайте в теге SRC. И не забывайте форматировать - используйте предпросмотр. ... |
| 30.11.2016, 21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831141]: |
79ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 381ms |
