Как производить вычисления ip-адресов силами только sql?
Есть у нас на работе база Mysql. В ней есть следующие столбцы (описание - название - тип поля): 1. Ip-адрес подсети - IpAddr - INT 2. Маска подсети - Mask - INT 3. Первый узел подсети - StartIp - INT 4. Броадкаст подсети - EndIp - INT 5. Id точки из другой таблицы - IdFilial - INT Ip-адреса хранятся в виде Integer и туда-сюда конвертятся нативной командой INET_ATON и INET_NTOA. Если требуется найти, какой сети соответствует ip адрес, то создается запрос, содержащий примерно такое условие Код: plsql 1. У меня есть желание сократить таблицу, убрав столбцы StartIp и EndIp. Никак не соображу, какого вида вычисления должны быть для подобного запроса? Адреса, которые я получаю на входе - это просто список "живых" хостов, полученных от nmap-а при сканировании сетки 10.0.0.0/8. Маски у меня прописаны в базе, сетевую маску конкретного хоста на входе я не знаю! ... |
| 06.12.2016, 15:44 |
Код: sql 1. 2. 3. Правда, попадание в сеть не гарантируется... ну и предполагается, что в таблице нет вложенных подсетей. Или более строго Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.12.2016, 15:55 |
PS. Поля StartIp и EndIp явно лишние, ибо однозначно определяются адресом и маской сети. ... |
| 06.12.2016, 15:56 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. Правда, попадание в сеть не гарантируется... ну и предполагается, что в таблице нет вложенных подсетей. У меня сети нарезаны по 6 хостов, по 2 хоста, по 32 хоста и т.д. Часть сети /24 режется на подсети с масками 27-30 бит. Т.е. половина сети 10.20.30.0/24 порезана маской /30, другая часть 29. У меня под это условие попадет куча сетей. Вариант не подходит. AkinaИли более строго Код: sql 1. 2. 3. А вот этот вариант, кажется подходит, спасибо ... |
| 06.12.2016, 16:14 |
sergey_privacyУ меня сети нарезаны по 6 хостов это как? sergey_privacyполовина сети 10.20.30.0/24 порезана маской /30, другая часть 29. В таком случае у тебя есть несколько сетей, напр. 10.20.30.0/30, 10.20.30.4/30, 10.20.30.8/30...10.20.30.192/29, 10.20.30.200/29, 10.20.30.208/29... Но НЕТ сети 10.20.30.0/24 - и не должно быть и записи в таблице сетей. sergey_privacyУ меня под это условие попадет куча сетей. MAX() оставит одну. sergey_privacyВариант не подходит. Попробовал и не получил ожидаемого результата? или так, от балды сказал? ... |
| 06.12.2016, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831117]: |
197ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 500ms |
