когда есть несколько типов и надо зафиксировать несколько
всем привет! такая задача встала, допустим дано: товар: ID1 и его виды: тип1, тип2, тип3 типы эти в виде чекбоксов и мне нужно, чтобы при создании HTML чекбоксы чекались, если тип выбран + я мог несколько типов фиксировать казалось бы 1я Нормальная Форма но когда выводишь список отмеченных типов, то надо делать GROUP_CONCAT(), чтобы получить их в виде 1,2 например (чтобы потом в чекбоксах отметить) а когда тебе нужно ТОЛЬКО 1 какой-нибудь тип (например хочешь вывести только все 2е типы), то в GROUP_CONCAT() останется только 2 и чекбокс 1го типа останется без галки как быть? ... |
| 08.12.2016, 08:00 |
Ну например Код: sql 1. 2. Хотя правильнее каждый разрез данных получать отдельным запросом, и на уровне клиента уже компоновать из них вывод. ... |
| 08.12.2016, 11:30 |
вывожу так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. но это не решает проблему GROUP_CONCAT это и есть подзапрос через JOIN, чтобы на стороне клиента разбирать этот 1,2 сейчас склоняюсь к отдельным колонкам в tbl1: type1,type2,type3 но чуйка подсказывает, что это неправильное решение ... |
| 08.12.2016, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831111]: |
210ms |
53ms |
| others: | 227ms |
| total: | 547ms |
