Доступ к базе MySQL на Wordpress
День добрый. Имею некий сайт на Wordpress, где я админ-пользователь (доступ к админке, плагины, всё такое). Хочу разместить пару десятков таблиц для доступа бухгалтерского приложения на аксессе. Поставил плагин Create DB Tables - базы создаются. Теперь задача связаться из Access с MySQL базой. Вопрос в следующем: Что именно мне нужно запросить у хостера? Адрес для доступа к MySQL? Нужно ли создавать отдельного пользователя под доступ для Аксесс? Может, статью какую посоветуете? ... |
| 13.12.2016, 20:25 |
Dennis S.Что именно мне нужно запросить у хостера?Да в общем ничего... Dennis S.Адрес для доступа к MySQL?А плагин что, умудрился соединиться с MySQL для создания БД без адреса? Dennis S.Нужно ли создавать отдельного пользователя под доступ для Аксесс?Желательно. И права ограничить до минимально необходимых. ... |
| 13.12.2016, 23:17 |
А плагин что, умудрился соединиться с MySQL для создания БД без адреса? Ага, из админки. Поимел я от хостера следующее DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST = localhost Последнее смущает больше всего. Что нужно написать в строке hostname в воркбенче? myhumblesite.com/localhost ... |
| 13.12.2016, 23:45 |
Dennis S.Ага, из админки.Ааа... у тебя всё (веб-сервер, скрипт-сервер, MySQL) на сервере хостера? Dennis S.Поимел я от хостера следующее DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST = localhost Это он сказал тебе параметры для случая, когда Access-приложение будет запущено тоже там, на сервере провайдера. Dennis S.Что именно мне нужно запросить у хостера? В таком случае нужно запросить: 1) Возможно ли подключение к MySQL-базе данных с внешнего адреса. 2) Если да - то по какому адресу производить подключение и как создать учётную запись MySQL, имеющую право подключения с удалённого адреса и доступа к созданной тобой БД. PS. Думаю, хостер ответит, что внешнего доступа не предусмотрено. PPS. А твоя БД что, будет по данным связана с БД на вордпрессе? ... |
| 14.12.2016, 08:08 |
Ага, спасибо. А твоя БД что, будет по данным связана с БД на вордпрессе? Планируется для пользователей сделать вебморду с заказчиками и состоянием складов. Чтобы они могли оформлять заявки. Думаю, хостер ответит, что внешнего доступа не предусмотрено. И чо тогда делать? Это не риторический вопрос. Можно рецепт? Я так понимаю, что я должен забрать базу с веба, затем открыть ее локально воркбенчем, внести изменения и зааплодить ее обратно. Так? Можно поподробнее? Какие приложения и утилиты мне нужны? Я не разработчик сайта, моя работа - прикрутить к сайту бэкенд. ... |
| 14.12.2016, 20:56 |
Dennis S.И чо тогда делать?В состав ПО, уж коли у тебя вордпресс, входят и апача, и пэхапэ, и мускуль. Более чем достаточный набор для создания веб-приложения с требуемыми функциями. Можно даже за рамки вордпресса не выходить. ... |
| 14.12.2016, 21:26 |
У меня вообще-то пока еще нет вордпресса - да, апач вроде поднят (it works) с мускулом, похапом и перлом. Никогда не занимался этим. Вопрос тогда в следующем: У меня есть бэкап сайта. В каком-то .SGBP формате. Как из этого сделать локальную копию? Поставить локально вордпресс с плугином и восстановить из этого файла? Ок, допустим. Достучусь я к локальной базе, внесу изменения. А что дальше? У меня доступ к админке, а не к директории на сервере. Восстанавливать из бэкапа? Кстати, еще вопрос. Чем ходить в вебовскую директорию? Какой утилитой, чтобы прочитать структуру папок и файлов? ... |
| 14.12.2016, 22:23 |
Dennis S.У меня есть бэкап сайта. В каком-то .SGBP формате. Как из этого сделать локальную копию? Поставить локально вордпресс с плугином и восстановить из этого файла?Это что-то Wordpress-специфичное. https://wordpress.org/support/topic/the-backup-file-extention-sgbp/ ... |
| 14.12.2016, 22:37 |
Dennis S., Если на хостинге есть SSH, то попробуйте через него. https://masterhost.ru/support/hosting/work-with-data/program/#MySQL-tunnel ... |
| 14.12.2016, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831088]: |
76ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 423ms |
