Глюк с GRANT
1. Под юзером root вот это Код: sql 1. естественно работает. 2. Создаю юзера user2 и даю ему права: Код: sql 1. 3. Запускаю под юзером user2 команду из п.1 и получаю Код: sql 1. 4. Даю юзеру user2 права такие же, как у root, отличий вообще никаких, но ничего не меняется. GRANT выполняется только от юзера root. СУБД MySQL 5.6 Что за глюк? ... |
| 21.12.2016, 19:38 |
Глюк с GRANT
Никакого глюка. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/grant.html Granting ALL does not assign the GRANT OPTION or PROXY privilege. ... |
| 21.12.2016, 20:22 |
Глюк с GRANT
Так я же дал юзеру user2 права WITH GRANT OPTION Мне нужен юзер (в данном случае - user2), который может в пределах базы раздавать права другим юзерам (в данном случае - юзеру user1) ... |
| 21.12.2016, 21:45 |
Глюк с GRANT
qqq444rrrДаю юзеру user2 права такие же, как у root, отличий вообще никаких,Где смотрел? Пройди по ВСЕМ таблицам INFORMATION_SCHEMA, где есть сведения о назначении прав. Особенно смотри на поле IS_GRANTABLE. ... |
| 21.12.2016, 22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831055]: |
206ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 546ms |
