Unable to connect: Access denied for user 'user'@'44.144.44.44' (using password: YES)
Unable to connect to the database: Access denied for user 'user'@'44.144.44.44' (using password: YES) 44.144.44.44 здесь - внешний ip, смотрящий в веб. обновлялся, не понял как это произошло, возможно затупил больше обычного, поэтому прошу подсказки: по каким причинам локальные соединения mysql могут приниматься c local ip а не с @localhost как было раньше? спасибо ... |
| 21.12.2016, 17:51 |
yoojeenпо каким причинам локальные соединения mysql могут приниматься c local ip а не с @localhost как было раньше?Где-то прописали в настройках подключения ip-адрес сервера MySQL вместо localhost ? ... |
| 21.12.2016, 17:58 |
miksoft, нет, все локальные конфиги клиентов остались прежними, там подключение по localhost, ось freebsd cервер: Localhost via UNIX версия: 5.6.34 ... |
| 21.12.2016, 18:02 |
но в логи падает именно это Unable to connect to the database: Access denied for user 'user'@'44.144.44.44' (using password: YES) ... |
| 21.12.2016, 18:04 |
44.144.44.44 - это одновременно и сервер, и клиент? ... |
| 21.12.2016, 18:08 |
miksoft, да. сервер и клиенты на одной машине. сервер еще и смотрит в веб. раньше localhost соединялись как localhost :) ... |
| 21.12.2016, 18:11 |
yoojeen, Проверьте как резолвится localhost. Файл hosts (или его аналог в freebsd) не менялся? ... |
| 21.12.2016, 18:18 |
miksoft, ::1 localhost 127.0.0.1 localhost вроде так и было раньше ... |
| 21.12.2016, 18:21 |
yoojeen, а по факту как резолвится? ... |
| 21.12.2016, 18:22 |
miksoft, эээм . так? admin@localhost:/etc# ping localhost PING localhost (127.0.0.1): 56 data bytes 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.025 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.044 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.053 ms 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms ... |
| 21.12.2016, 18:35 |
admin@localhost:/etc# nslookup localhost 192.168.0.1 Server: 192.168.0.1 Address: 192.168.0.1#53 ** server can't find localhost: NXDOMAIN ... |
| 21.12.2016, 18:39 |
admin@localhost:# dig localhost @192.168.0.1 ; <<>> DiG 9.9.9-P4 <<>> localhost @192.168.0.1 ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 30694 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096 ;; QUESTION SECTION: ;localhost. IN A ;; AUTHORITY SECTION: . 10800 IN SOA a.root-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 2016122100 1800 900 604800 86400 ;; Query time: 49 msec ;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1) ;; WHEN: Wed Dec 21 20:55:37 YEKT 2016 ;; MSG SIZE rcvd: 113 ... |
| 21.12.2016, 18:57 |
а dig @localhost стопорится ... |
| 21.12.2016, 19:47 |
подточил bind. cейчас dig @localhost работает. но основная проблема не исчезла . клиент подключаетя строкой jdbc:mysql://localhost:3306/user а приложение сыпет в лог Unable to connect to the database: Access denied for user 'user'@'44.144.44.44' (using password: YES) root@localhost:/usr/home/admin # dig @localhost www.google.com ; <<>> DiG 9.9.9-P4 <<>> @localhost www.google.com ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64604 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 5 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096 ;; QUESTION SECTION: ;www.google.com. IN A ;; ANSWER SECTION: www.google.com. 126 IN A 172.217.3.36 ;; AUTHORITY SECTION: google.com. 172626 IN NS ns2.google.com. google.com. 172626 IN NS ns1.google.com. google.com. 172626 IN NS ns3.google.com. google.com. 172626 IN NS ns4.google.com. ;; ADDITIONAL SECTION: ns1.google.com. 172626 IN A 216.239.32.10 ns2.google.com. 172626 IN A 216.239.34.10 ns3.google.com. 172626 IN A 216.239.36.10 ns4.google.com. 172626 IN A 216.239.38.10 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) ;; WHEN: Wed Dec 21 22:11:26 YEKT 2016 ;; MSG SIZE rcvd: 195 ... |
| 21.12.2016, 20:25 |
yoojeenjdbcОтсюда и надо было начинать. Увы, я не в курсе, как происходит резолв в jdbc. Надо javajdbc звать :) Ну может еще кто подскажет. P.S. вот еще странность - обычные mysql-клиенты при коннекте с указанием localhost обычно коннектятся через локальный сокет, а не через сетевой. Почему у вас пошло через сетевой - непонятно. ... |
| 21.12.2016, 20:33 |
yoojeen, Если вопрос в том, чтобы быстро запустить работу, то можно выдать нужные гранты пользователю 'user'@'44.144.44.44' ... |
| 21.12.2016, 20:37 |
miksoft, на самом деле вопрос не срочный, это просто некомерческий сервер minecraft, с кучей плагинов, и оно как известно на java. и вот каждый плагин там имеет свои db настройки и везде через localhost. вот до того как перебрался с freebsd 10.1 на 11 (c той же самой версией мускула) все работало нормально. а вот после - заметилось такое поведение. я даже тоже не знаю почему. похоже детишки на новый год без елки останутся. квадратной ... |
| 21.12.2016, 20:50 |
miksoft, пользователей в базе не хотелось бы ворошить, так как их много - так же много как и плагинов. а серверов еще и три версии. ... |
| 21.12.2016, 20:51 |
miksoft, действительно странно. в конфигах mysql [client/mysqld] - до и после обновления был указан путь к сокету. сокет и сейчас валяется в /tmp при запущенной db. до этого при обновлении ставил 5.7, на которой jdbc не завелся вообще, удалил порт, папку /usr/local/etc/mysql снес. откатился на 5.6. может быть где то отстатки от 5.7 мешают? в общем пока что причины не нашел. сейчас -- заменил в конфигах клиентов хост на 127.0.0.1, - работает. ... |
| 22.12.2016, 06:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831054]: |
152ms |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 450ms |
