почему несколько IF выводятся в несколько строк, а не в 1?
или я затупил, или мускуль не едет - не пойму например такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выдаёт такой ответ: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а как сделать, чтобы в одну строчку было 1 0 1 ? ... |
| 23.12.2016, 10:33 |
tip78, В одной записи не может быть значения `type` равного сразу и числу 5, и числу 7. Вероятно, вам нужна какая-то группировка. Но какая - из показанных данных не ясно. ... |
| 23.12.2016, 10:49 |
ну чтобы в одну строку получилось если ORDER BY по id делать, он оставляет что-то одно мне и самому не ясно, что тут нужно сделать ( ... |
| 23.12.2016, 11:09 |
tip78как сделать, чтобы в одну строчку было 1 0 1 ?Добавить группировку. И соответственно MAX(). ... |
| 23.12.2016, 11:11 |
tip78мне и самому не ясно, что тут нужно сделать (Ну тогда покажите пример исходных данных и желаемый результат. ... |
| 23.12.2016, 11:35 |
Akinatip78как сделать, чтобы в одну строчку было 1 0 1 ?Добавить группировку. И соответственно MAX(). лол и правда вот так заработало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. мая нипанимай ... |
| 23.12.2016, 12:22 |
tip78лол и правда вот так заработало:Так вы сгруппировали все записи выборки в одну. Кстати, можно было чуть проще: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.12.2016, 15:28 |
miksofttip78лол и правда вот так заработало:Так вы сгруппировали все записи выборки в одну. да где?! всё также 3 разных строки ... |
| 24.12.2016, 18:17 |
tip78miksoftпропущено... Так вы сгруппировали все записи выборки в одну. да где?! всё также 3 разных строкиА что тогода означало ваше "вот так заработало" ? Вообще, если все поля обернуть в агрегатные функции (тот же MAX, например), то запрос автоматически группируется в одну запись. Но добавление в выборку поля id без агрегатных функций делает результат неопределенным логически. И, кстати, по этой причине такой микс не допускается в более "серьезных" СУБД. ... |
| 24.12.2016, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831042]: |
191ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 545ms |
