Прошу помочь с запросом
Здравствуйте, заранее извиняюсь если похожая тема уже была. Изучаю MySql, для практики пытаюсь сделать систему поиска и бронирования отелей. Есть таблица rooms и поля: id | id_hotel | number Есть таблица busy_dates (Даты занятости комнат) id | id_room | date_from (DATE) | date_to (DATE) Появились трудности в составлении запроса для поиска свободных комнат. Например пользователь вводит даты 04.01.2017 - 10.01.2017, запрос: Код: sql 1. Проблема в том, что если даже на эту дату комната занята, из-за LEFT JOIN эта комната все равно выходит. Вторая проблема в дублировании. Просьба подсказать решение. Спасибо! ... |
| 04.01.2017, 12:42 |
nov17, Код: sql 1. ... |
| 04.01.2017, 13:21 |
retvizannov17, Код: sql 1. К сожалению в таком случае, работает не так как нужно. Например в таблице busy_dates есть записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При запросе Код: sql 1. Строки с id 2 и 3 не попадают в список ... |
| 04.01.2017, 16:04 |
retvizan, Извиняюсь вообще то все правильно работает. Спасибо! ... |
| 04.01.2017, 16:18 |
Вот готовое решение, вдруг кому то пригодится Код: sql 1. ... |
| 05.01.2017, 00:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831025]: |
145ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 482ms |
