Импорт из файла в mysql
Добрый день! с прошедшими праздниками. Господа, мне нужны ваши мнения, советы касаемо MySQL. Можно ли импортировать данные из файла(CSV,XLS) в связанные таблицы, и как это сделать? Тем кто не прошел мимо этого вопроса плюсик в карму. Спасибо ... |
| 11.01.2017, 09:13 |
CSV - лехко. 14.2.6 LOAD DATA INFILE Syntax . XLS - напрямую без плясок с бубном никак. Да и если получится, то в общем без гарантий... ... |
| 11.01.2017, 10:06 |
[quot Akina]CSV - лехко. 14.2.6 LOAD DATA INFILE Syntax . Благодарю за скорый ответ и ссылку. Хотелось бы уточнить, правильно ли я понял, что с 2 CSV файлов будет создаваться 2 независимые друг от друга таблицы, а в конце придется от руки делать связь между таблицами? ... |
| 11.01.2017, 11:49 |
Возможно, что и так. Возможно, что иначе. Зависит от того, какие данные лежат в CSV и как они должны разложиться по таблицам. ... |
| 11.01.2017, 13:00 |
AkinaВозможно, что и так. Возможно, что иначе. Зависит от того, какие данные лежат в CSV и как они должны разложиться по таблицам. с этого момента можно поподробнее пожалуйста? Получается можно с этого одного CSV файла наполнить несколько таблиц? а связывать надо будет все таки от руки или есть способ обойтись без этой ручной работы? У меня есть 1 CSV файл в котором приличное количество столбцов. в данное время разбиваю этот файл на несколько файлов(вырезаю оттуда столбцы в отдельные файлы) для создания таблиц. а в конце свяжу их между собой. ... |
| 11.01.2017, 13:32 |
Miracle633Получается можно с этого одного CSV файла наполнить несколько таблиц?Можно импортировать его во временную таблицу, а потом несколькими запросами раскидать по таблицам сразу с установлением связей. ... |
| 11.01.2017, 15:29 |
Akina, большое Вам спасибо ^_^ Оффтоп: а куда ставиться ударение в Вашем нике? ... |
| 11.01.2017, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1831010]: |
393ms |
49ms |
| others: | 248ms |
| total: | 740ms |
