Помогите правильно откорректировать запрос
Я хочу чтобы было добавленно условие если в таблице wpjj_postmeta в поле 'meta_value' есть фраза киев Database Error; SQL: SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wpjj_posts` AS `t` LEFT JOIN `wpjj_postmeta` AS `start_of_game` ON `start_of_game`.`meta_key` = 'start_of_game' AND `start_of_game`.`post_id` = `t`.`ID` WHERE ( ( (DATE_FORMAT(NOW(), "%d-%m-%Y %H:%i") <= DATE_FORMAT(`start_of_game`.`meta_value`, "%d-%m-%Y %H:%i")) AND WHERE Contains(`meta_value`,"киев") ) AND ( `t`.`post_type` = "game" ) AND ( `t`.`post_status` IN ( "publish" ) ) ) ORDER BY `start_of_game`.`meta_value` ASC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 9; Response: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'WHERE Contains(`meta_value`,"киев") ) AND ( `t`.`post_type` = "game" ) AND (' at line 11 Что мне исправить в запросе ... |
| 24.01.2017, 16:53 |
imediasun Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.01.2017, 16:57 |
так где ошибка помоему так же написано ... |
| 24.01.2017, 17:07 |
у меня просто в вордпресе формируется этот запрос не знаю где тут ошибка else if (isset($_GET['city'])) { $paramString = ' AND WHERE `meta_value` CONTAINS "'.$_GET['city'].'"'; } $params = array( 'orderby' => 'start_of_game ASC', 'where' => '(DATE_FORMAT(NOW(), "%d-%m-%Y %H:%i") <= DATE_FORMAT(`start_of_game`.`meta_value`, "%d-%m-%Y %H:%i"))'.$paramString, 'limit' => 9 ); ... |
| 24.01.2017, 17:10 |
SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wpjj_posts` AS `t` LEFT JOIN `wpjj_postmeta` AS `start_of_game` ON `start_of_game`.`meta_key` = 'start_of_game' AND `start_of_game`.`post_id` = `t`.`ID` WHERE ( ( (DATE_FORMAT(NOW(), "%d-%m-%Y %H:%i") <= DATE_FORMAT(`start_of_game`.`meta_value`, "%d-%m-%Y %H:%i")) AND WHERE CONTAINS (`meta_value` , "киев") ) AND ( `t`.`post_type` = "game" ) AND ( `t`.`post_status` IN ( "publish" ) ) ) ORDER BY `start_of_game`.`meta_value` ASC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 9; Так где здесь конкретно ошибка? ... |
| 24.01.2017, 17:28 |
Код: sql 1. Вот здесь ошибки нет но и выдачи нет, где искать в чем дело, хотя в таблице `wpjj_postmeta`.`meta_value` есть столбцы с буквами Киев ... |
| 24.01.2017, 18:53 |
imediasunТак где здесь конкретно ошибка?Я ж тебе специально красным фоном выделил! или ты ответы вообще не читаешь? imediasunздесь ошибки нет но и выдачи нет, где искать в чем дело, хотя в таблице `wpjj_postmeta`.`meta_value` есть столбцы с буквами Киев Ошибка есть. Заключается она в том, что для строковых значений использовать функции, обрабатывающие геометрические типы, абсолютно бессмысленно. Замените CONTAINS() на INSTR(). И не ставьте пробелов между именем функции и скобкой. ... |
| 24.01.2017, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830973]: |
23ms |
198ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 506ms |
