что будет выведено?
запутался дано tbl Код: plaintext 1. 2. 3. select max(id), n, xx from tbl ? ... |
| 01.02.2017, 11:04 |
что будет выведено?
вадя, Без группировки? Скорее всего, max(id) выведет 3, а в других полях будет значения из случайной записи. ... |
| 01.02.2017, 11:22 |
что будет выведено?
miksoft, туплю полностью :( как вывести 3 66 jkk эту строку используя max(id) ? ... |
| 01.02.2017, 11:39 |
что будет выведено?
вадяиспользуя max(id)Это принципиально? Тогда так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Если можно без max(id), то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2017, 11:44 |
что будет выведено?
miksoftЭто принципиально? принципиально - мозги промыть :) а на практике , что быстрее выбрать... и какой из них будет быстрее? ни разу такая элементарная задача ни стояла .... и мозги поплыли. ... |
| 01.02.2017, 11:50 |
что будет выведено?
вадяа на практике , что быстрее выбрать... и какой из них будет быстрее?При наличии индекса по id оба будут быстрыми. Без - оба медленными. Вариант с ORDER BY ... LIMIT ... будет немного быстрее, как мне кажется. Но лучше пробовать. ... |
| 01.02.2017, 11:55 |
что будет выведено?
а такой вариант? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2017, 12:01 |
что будет выведено?
вадя , скорее всего это будет Syntax Error (ON without JOIN). Хотя MySQL может и переварить... ... |
| 01.02.2017, 12:36 |
что будет выведено?
Akina вадя , скорее всего это будет Syntax Error (ON without JOIN). Хотя MySQL может и переварить... работает нормально. почему подозрение на ошибку? ведь (SELECT max(id) max_id FROM mytable) получается подзапрос и простоя связь между таблицей и "таблицей, полученной из селекта" ... |
| 01.02.2017, 12:40 |
что будет выведено?
вадяработает нормально. почему подозрение на ошибку? Это MySQL такой либеральный, что просто заменяет запятую на CROSS JOIN, и ON становится по делу. Более строгие серверы такого не потерпят имхо. А подзапрос тут вообще не при чём. ... |
| 01.02.2017, 13:04 |
что будет выведено?
Akina, а слона и не заметил. ... |
| 01.02.2017, 13:23 |
что будет выведено?
вадяа такой вариант? Код: sql 1. 2. 3. 4. Ничем не отличается от моего первого варианта. Для обычного JOIN-а несущественно где находятся условия соединения - в секции ON или в секции WHERE. ... |
| 01.02.2017, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830948]: |
179ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 479ms |
