mysql, 200 блогов WP, запись на диск за сутки 2 ТБ.
Hett, Этот файл всего 26 мб, непонятно, что там лежит. -rw-rw---- 1 mysql mysql 26M янв 31 16:08 ibdata1 Зато пишется в эти 2 файла в сутки не меньше терабайта. Вот бы опцию такую в sql сервере, чтобы эти файлы в ОЗУ были. ... |
| 31.01.2017, 14:17 |
Ну чтобы логи поменьше писал, можно попробовать nnodb_flush_log_at_trx_commit = 0 ... |
| 31.01.2017, 14:30 |
Hett, добавил nnodb_flush_log_at_trx_commit = 0 Особо лучше не стало. Bytes Filename ------------------------------ 6.19M /home/www2/mysql/ib_logfile0 2.19M /home/www2/mysql/ibdata1 А если закинуть эти файлы на рамдиск, скопировать туда и ссылки сделать в папку mysql? ... |
| 01.02.2017, 01:27 |
Вряд ли, он при запуске эти файлы будет пытаться найти я думаю. ... |
| 01.02.2017, 08:14 |
webrukHett, добавил nnodb_flush_log_at_trx_commit = 0 Особо лучше не стало. Bytes Filename ------------------------------ 6.19M /home/www2/mysql/ib_logfile0 2.19M /home/www2/mysql/ibdata1 А если закинуть эти файлы на рамдиск, скопировать туда и ссылки сделать в папку mysql? Ну закиньте ib_logfile* на hdd. Вроде не должна сильно просесть скорость в целом. ... |
| 01.02.2017, 12:06 |
авторibdata1 не знаю что такое, но точно не файл с базами данных WP. жжошь! data dictionary aka metadata of InnoDB tables change buffer doublewrite buffer undo logs ... |
| 01.02.2017, 15:55 |
ScareCrow, Размер файла меньше 30 МБ. Объем данных в базах десятки ГБ. Это точно не данные. Может doublewrite какой-нибудь. Есть опция, чтобы вынести логи н другой диск? Может какая-то опция для конфига my.cnf? ... |
| 02.02.2017, 00:36 |
Похоже проблема решена. С такой нагрузкой мои SSD X300DC будут жить долго. Благодарю всех за обсуждение. Помогло: 1). innodb_file_per_table 2). innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 3). innodb_log_group_home_dir = /sqlcache/ 4). innodb_doublewrite = 0 5). innodb_buffer_pool_size = 16G Total DISK READ : 25.77 M/s | Total DISK WRITE : 1744.60 K/s Actual DISK READ: 28.47 M/s | Actual DISK WRITE: 2.29 M/s ... |
| 02.02.2017, 01:06 |
Интересно, а какая опция именно помогла? ... |
| 02.02.2017, 08:46 |
Хотя, полагаю, innodb_doublewrite остальные я уже пробовал. ... |
| 02.02.2017, 09:12 |
webruk, А innodb_flush_method у вас в какое значение установлен? ... |
| 02.02.2017, 09:37 |
тогда проще на MyIsam перейти. ... |
| 02.02.2017, 15:01 |
ScareCrowтогда проще на MyIsam перейти. А чем проще? ... |
| 02.02.2017, 19:20 |
возни с настройками меньше, а результат тот же. вот этими настройками ты сейчас 2/3 транзакционности. ... |
| 03.02.2017, 12:49 |
ScareCrowвозни с настройками меньше, а результат тот же. вот этими настройками ты сейчас 2/3 транзакционности. Так транзакции в полной мере будут работать, разве нет? Какая возня с настройками, одну директиву поменять? ... |
| 03.02.2017, 12:51 |
авторразве нет смотря что значить работать. ACID? ... |
| 03.02.2017, 16:41 |
Hett, Все, но особенно каждую таблицу в отдельный файл и вынос логов на рамдиск. После отключения doublewrite больше не замечал запись в ~23 МБ файл ibdata1 ... |
| 04.02.2017, 03:46 |
miksoft, mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE '%flush%'; +--------------------------------+-------+ | Variable_name | Value | +--------------------------------+-------+ | flush | OFF | | flush_time | 0 | | innodb_adaptive_flushing | ON | | innodb_flush_log_at_trx_commit | 0 | | innodb_flush_method | | +--------------------------------+-------+ ... |
| 04.02.2017, 03:48 |
ScareCrowавторразве нет смотря что значить работать. ACID? Я подозреваю, что двойной буфер нужен только на случай сбоев, но никак не связан с ни с каким из аспектов ACID. Хотя на счет durability хз) ... |
| 05.02.2017, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830940]: |
171ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 457ms |
