Помогите составить запрос :)
Требуется пронумеровать одно поле в таблице отсортировав в алфавитном порядке другое поле Для этого я нашел запрос, все отлично работает: авторUPDATE proizv SET sort_id =(SELECT @a:= @a + 1 FROM (SELECT @a:= 0) s) ORDER BY name sort_id - нумеруемое поле name - поле по которому ведется сортировка Теперь требуется обнулять счетчик @a когда значение name при прохождении в цикле стало другим нежели предыдущее значение (одинаковых значений в нем много), при этом сортировка должна остаться такой же Помогите пожалуйста составить запрос, желательно в одну строку ... |
| 08.02.2017, 01:25 |
Уже отличнооо))) Только вот хотелось бы как нибудь переделать чтобы не была разовая нумерация а именно обновление было записей ... |
| 08.02.2017, 09:26 |
А какая разница? построишь запрос на нумерацию, и используй его как подзапрос в запросе на обновление другой копии таблицы. Если это нужно постоянно - оформи нумерующий запрос как представление. Или вообще напиши процедуру. ... |
| 08.02.2017, 10:41 |
Дак если бы я представлял хотябы как это делается я бы уже сделал, составьте плиз ... |
| 08.02.2017, 11:43 |
Ссылку дали... нумерация сделана? Теперь осталось сделать Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2017, 12:04 |
Ну не понимаю яяя, прошу просто дать готовое решение, вся работа стоит из-за одного запроса ... |
| 08.02.2017, 12:25 |
В общем с помощью очень хорошего фрилансера вопрос решился: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2017, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830932]: |
227ms |
61ms |
| others: | 253ms |
| total: | 601ms |
