Сильное зависание на этапе "Copying to tmp table"
Добрый день! Установлен MYsql версия 5.5.54-0 База порядка 400 мб, есть одна таблица, с кол-вом данных от 1 млн. записей. После завершения обновления данных в базе, процессор работает на всю. И далее в процессах зависают много процессов: Copying to tmp table SELECT DISTINCT wp_posts.ID FROM wp_term_taxonomy, wp_posts, wp_term_relationships WHERE (Если брать новую базу с меньшим объемом данных, то все нормально.) При этом ждал и час, два, толку нету. Потом перезагрузка, и опять тоже самое, т.е. даже перезагрузка не помогает. Установил tmp_table_size и max_heap_table_size по нулям. Всё вроде нормально стало. При этом mysqltuner почемуто просил их хорошо увеличить... Вопрос, установка по нулям значений - это нормально? Сервер современный с 2 ядрами и SSD Спасибо ... |
| 08.02.2017, 12:02 |
elia110зависают много процессов: Copying to tmp table SELECT DISTINCT wp_posts.ID FROM wp_term_taxonomy, wp_posts, wp_term_relationships WHEREИ какой же запрос вызывает это Copying to tmp table? что это за "обновление данных"? и чему равно innodb_sort_buffer_size (или myisam_sort_buffer_size) и sort_buffer_size? ... |
| 08.02.2017, 12:07 |
Akina, Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.02.2017, 14:30 |
sort_buffer_size значение по умолчанию (нет в конфиге настройки) ... |
| 08.02.2017, 14:32 |
elia110Установил tmp_table_size и max_heap_table_size по нулям.Это вряд ли возможно, у них минимальные значения 1024 и 16384 соответсвенно. Скорее всего ваши нули были проигнорированы и взяты значения по умолчанию. ... |
| 08.02.2017, 14:35 |
elia110нет в конфиге настройкиSHOW VARIABLES elia110ЗапросИндексов поди нет подходящих... ... |
| 08.02.2017, 15:40 |
miksoft, Спасибо за инфу. Да тюнер выдал: Variables to adjust: tmp_table_size (> 1K) max_heap_table_size (> 16K) ... |
| 08.02.2017, 16:07 |
Akina, И как быть? ... |
| 08.02.2017, 16:07 |
elia110Akina, И как быть? Я предлагаю банить всех, у кого в запросах присутствует префикс "wp_" Реально бесполезные люди - ни explain сделать не могут, ни какой-то из советов применить у себя. ... |
| 08.02.2017, 16:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=karapuz21&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
179ms |
60ms |
| others: | 33122ms |
| total: | 34021ms |
