Есть ли возможность создать пользователя только для скрипта?
Задали вопрос, возможно ли создать пользователя только для скрипта. Да я понимаю что можно привязать к IP но проблема в том что программеры тоже имеют доступ к данному IP. Есть ли какие-то другие возможность? Заранее спасибо за ответ даже отрицательный. ... |
| 08.02.2017, 19:13 |
alexnews, создать логин, который вы сами будете прописывать в скрипт, а программерам его не сказать. ну это при условии, что программеры на отдельной тестовой среде тренируются. ... |
| 08.02.2017, 19:40 |
alexnewsвозможно ли создать пользователя только для скрипта.Поясните. Нужно, чтобы только этот пользователь мог выполнить этот скрипт? ... |
| 08.02.2017, 19:46 |
Akinaalexnewsвозможно ли создать пользователя только для скрипта.Поясните. Нужно, чтобы только этот пользователь мог выполнить этот скрипт? Акина, именно, чтобы с того же ip под тем же логином ни кто не мог зайти только из скрипта (может какой-то хэш или чего-то новое). Я как бы понимаю, что это абсурдность, ну а вдруг я чего-то пропустил. ... |
| 08.02.2017, 21:03 |
alexnewsчтобы с того же ip под тем же логином ни кто не мог зайти только из скрипта Для этого вполне достаточно сделать так, чтобы пароль этого пользователя, от имени которого будут выполняться операции в ХП, был неизвестен никому. То есть хардкод пароля в ХП и настройка прав таким образом, чтобы текст ХП был с принципе недобываем - только удаление (для пересоздания при отладке там...) или выполнение. ... |
| 08.02.2017, 21:28 |
Akinaalexnewsчтобы с того же ip под тем же логином ни кто не мог зайти только из скрипта Для этого вполне достаточно сделать так, чтобы пароль этого пользователя, от имени которого будут выполняться операции в ХП, был неизвестен никому. Спасибо Акина, другого тяжело что-то выдумать, пусть думают на уровне доступов к файлам. ... |
| 08.02.2017, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830930]: |
174ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 512ms |
